Гидрокомпенсаторы М51
Jacky87
Доброго времени суток. У меня начали стучать гидрокомпенсаторы. Как определить какие из них менять(на весь комплект финансов не хватает).
берешь по очереди в руки и пробуешь его сжать пальцами. если очень легко сжимаеться то надо менять. Я так на М50 менял 6 шт. нащупал, поменял и все ок. Но у меня есть знакомый , решил стучок компенсаторов заменой масла с добавкой SMT по инструкции, через 500 км. все прошло, еще год проехал, так и продал. так что решай. Удачи
Какое давление в масляной магистрали?
что такое SMT(я отстал от жизни)?
Давление магистрали не менял. А какое норма?
SMT это кондиционер металла 2-го поколения. в и-нете посмотри. Если бы сам не пользовался не советовал бы, проехал с ним примерно 100т.км., все Ок.
Какой,нафиг,кондиционер металла в изношеном седле клапана плунжера гидро-компенсатора?:shok:
При износе седла клапана меняется форма и угол наклона привалочной фаски для посадки шарика,который врезультате зависает в зарытом состоянии и не дает наполняться компенсатору.Никакие магические движения руками,ногами и любыми частями тела напару с кондиционерами,нанопротеками и прочей охинеей не изменять геометрию клапана в исходное состояние!
На ХХ (прогретое масло) 0.5-1 бар,на оборотах выше 2500 1/мин. до 4 бар.
Если давление внорме и маслозаборник на насосе герметичен т.е. не имеется "подсоса" воздуха то только замена гидрокомпенсаторов!
Я говорю то что было ,а не просто от того что нечего делать. Знакомый залил SMT и звук компенсаторов пропал. по факту.
Доброго всем вечера!У меня М50 на холодную стучит один гидрик!после прогрева все проходит.Но заметил,что после запуска не сразу тухнет лампочка давления!Это может быть причиной!Заранее спасибо!!!!!
