AnatoliyE32
- Jul 16, 2012
- 23
- Ковель
Доброго времени суток.Горит EML e32 m30b30 АКП,расход по городу 25 л.Авто заводится,едет.Вынимаю ключ из зажигания горит постоянно и садит аккумулятор! ЧТО ДЕЛАТЬ?
электрика с диагностом искать
Здравствуйте,лампочка емл горит при неисправности системы у меня лично был баг с дроссельной заслонкой при сбросе газа загоралась лампочка емл потушить можно было только включив выключив зажигание два раза!!!До этого была также проблема с приборкой лампочка не загоралась вообще соответственно режим ограниченной мощности и не едет!:bad:А последний раз под!"№!ула педаль газа прям на заходе в педаль жгут проводов поднимаешь жгут вверх пальцем едет нормально отпускаешь дергается обороты двигатель не набирает!!!!!!! При поломке в педали ошибок не было ......
Расход увеличился потому что управление двигателем идет по усредненным параметрам:cray:! Как-то так! А ошибки какие в блоке управления были и после чего это все у вас началось может что делали?У меня например после установки газа через неделю расход под 25 скаканул и на бензе и на газу так выяснилось что ребята которые газ ставили расходомер уронили!!!!!!!!!!!!!:shok:Пластиковая крышка соскочила считывающий бегунок подогнулся и стер почти новую плату!!!!!!!:sorry:
позвоню на разборку где мне меняли коробку,поспрашиваю.если можна ты тохе поспрашивай у себя.спасибо.Это уже что-то!!!!!!только коробку? Блок упр. двигателем? (под электр. педаль и под трос разные )я не в курсе блок упр.коробкой отличается или нет!!!!:blush:
Ну раз были люди надо смотреть где были!!!!!!! Я бы начал с проводки.Завтра буду ставить коробку обратно (у меня тоже навернулась!!! сегодня забрал с ремонта) посмотрю что там можно зацепить! Ну и у ребят на разборке узнать как блоки отличаются или нет и трогали или нет!:biggrin:
