Е39/E38 блок комфорта GM 3, поршни ковка JE Pistons 85мм
Zalman
Регистрация
10.11.2011
Сообщения
882
Возраст
31
Продам:
1. Основной модуль / блок комфорта BMW E38, E39
GM III *HIGH* 12V
61.35-8 378 632
8 378 632
8378632
Цена 350грн
2. Кованые поршни JE Pistons 302419 10.0:1Cr - 85mm Bore - Honda
6 штук.
Стояли на у меня на BMW M52. Проехали 8000км.
В комплекте кольца, пальцы, поршни.
Specifications:
Manufacturer Brand: JE Pistons
Part Number: 302419
Compression Ratio: 10.0:1
Bore (mm): 85 ( 1)
Stroke (mm): 89
Rod Length (mm): 137
Pin Diameter (mm): 21
Compression Height (mm): 30
Block Height (mm): 212
Piston weight (Gr): 324
Replacement Parts:
Pin:
Rings: JG1004-3346
Locks:
Dome/Dish requires no deburring or preparation
2618 T6 high tensile forged aluminum
JE designs are specifically engineered for extreme applications up to, and including, professional competition. In this environment, the higher compression ratios, highest boost or heavy nitrous usage necessitate the higher tensile strength 2618 aluminum alloy.
Dome and dishes feature smooth flowing radii for excellent flame travel.
1.0 x 1.2 x 2.8mm ring widths.
.827 x 2.250 straight wall carbon steel wrist pin provided.
Pin fitting and wire locks included
Rings Included
Цена 600$
Zalman
Регистрация
10.11.2011
Сообщения
882
Возраст
31
Добавил блок памяти сидений
Zalman
Регистрация
10.11.2011
Сообщения
882
Возраст
31
Сверху
