Замена ДВС.
fess
Полтава
Добрый день!У меня БМВ520 в кузове е39 1997г. Подскажите пожалуйста хочу поставить двигатель 2,5л.
ЭБУ менять надо или подойдет от 2л.?
в таком виде как сейчас нет. работать то будет, но некорректно. обратитесь к спецам, пусть "перешьют" блок на 2.5.... по железу блоки одинаковые, разница в прошивках
спасибо:yes:
до сего момента сомнений не было. есть обратная информация? с удовольствием ознакомлюсь.
самому не приходилось, но знакомые не раз такую операцию проделывали. все работает.
Есть 2 типа блока флеш и без оного. Один из них можно прошить, второй только на замену.
если правильно помню - где не флеш, там пзу... если по диагнозе не прошьется, прогер в помощь. или неправ?
Если не флеш то только замена либо всего блока, либо выпаивать пзу и менять на прошитую.
