Должно подойти... Только на редукторе не знаю какое число на механике 3-л... на 4-л 2.93 по заводу..ок, значит надо искать комплектный, а по коробке , кардану, сцепление, можно оставить от б30? (коробка механика 5ст)
Напрасно. Тут могут такого насоветовать, что потом себе же дороже будет...нет, хотел услышать советы уже проделавших такую работу
личный опыт?как присобачить в м62 ДПКВ,ДПРВ от м60?датчики детонации?Там абсолютно все подходит,даже если засунуть М62В44
спасибо, да редуктор стоит s 3.15 но блок не работает, значит будем искать 4.0
Если возьмёшь редуктор от 4,0. то твой кардан от 3,0 уже не подойдёт. Разный диаметр ШРУСА на кардане.спасибо, да редуктор стоит s 3.15 но блок не работает, значит будем искать 4.0
спасибоЕсли возьмёшь редуктор от 4,0. то твой кардан от 3,0 уже не подойдёт. Разный диаметр ШРУСА на кардане.
а не рассказывали вам "люди,которые это делали не раз" откуда они берут сигнал для ДПРВ?Да,личный опыт!!!Передняя крышка остается от М60,поддон,катушки+наконечники,выпускной коллектор,вся навеска и ВСЯ моторная коса тоже остается от М60!,даже 404мозги,тоже от М60!Впускной коллектор,дроссель,расходомер с корпусом фильтра и гофрой от М62.Форсунки можно оставить тоже от М60 а можно и от М62.Кто,что хочет,но разницы в их работоспособности нет.(все зависит от их состояния)Так делали не 1,не 2 и не 3 машины!Люди,которые это делали не раз,для них,это сущие пустяки.
Откуда таке приемущества, если объем мотора стал больше (4.4 против 4) а система впрыска осталась та же (мотрон 3.3) от м60???ак-как М62,это более ровно работающие моторы,более тихие и немного экономичнее чем М60.Ну и в М62 по более крутящего момента
Крышки,проводка и тд это все понятно,как быть с колесом импульсного датчика?Которого просто нет в м60?
Преимущества еще с завода!:biggrin:Мозги подходят только 404,по Бошу.На сколько верно я помню.Всех нюансов не знаю,так-как не СТОшник.
И че? 404 это мотрон 3.3 от м60. И, кстати, не единственный вариант. 90% приемуществ м62 теряются с переходом на шаг назад по системе впрыска. По итогу - у вас тот же древний м60, просто с объемом 4.4....
Неужели так сложно было найти кпп от м62 и получить все преимущества от такого свапа???
Я вас правильно понял??? Вы утверждаете, что м60 и м62 имеют ОДИНАКОВУЮ систему впрыска и блоки управления?Я с вами в корень не согласен!Система впрыска у них одинаковая,как и блок управления
В мкпп м62 есть место под датчик коленвала и благодаря этому можно не менять ни проводку ни мозги и оставлять все родное от м62.И скажите пожалуйста,чем МКПП от М62 лучше,чем от М60?
Встречный вопрос, зачем писать ерунду?Ребята,зачем тут умничать?!
Пожалуйтесь модератору.нахрена засорять тему?!
Если не знаете всех нюансов,нахрена лезть с советами?Всех нюансов не знаю,так-как не СТОшник.
Оттуда )))Откуда такая уверенность? У меня всё подошло....
для м60в40ШРУС с болтом с накатанной головкой
26 11 1 229 522
LK=86MM (Z=25)
LK=диаметр окр., прох.ч.центры креп.отв.
Только для автомобилей с МКПП
LK=диаметр окр., прох.ч.центры креп.отв. Z=количество зубьев
26 11 1 229 524
LK=94MM (Z=28)
Ну значит мне повезло)) Стало всё , как родное)Оттуда )))
Несколько раз сталкивались, что не подходит
