Играют двери на Е39
hooligan2107
Всем здравствуйте!!!
Вот столкнулся с такой проблемой, что когда едешь машиной на резких перегибах(неровностях) дороги слышно глухое постукивание в районе дверей параллельно тому как машина перекачивается с одной стороны на вторую. Опытным путем удалось выяснить, что это водительская и правая задняя дверь играют в уплотнителе. Также хотелось бы заметить, что эти двери хуже остальных двух закрываются – нужно сильнее хлопнуть чтоб закрыть.
Меня интересует может кто сталкивался с данной проблемой или знает как ее решить??
Может каким-то образом можно подтянуть замки дверей?? Может нужно заменить уплотнители??
Буду благодарен всем за советы и помощь!
SRG
Кременчуг
Это не уплотнители, а нарушение размеров дверных проемов, вследствие какого-либо воздействия или вмешательства со стороны. Скорее всего, проблема в стойках и самой крыше(некачественная сварка и потеря жесткости кузова).Диагностируется визуально, промерами проемов и на развале. Лечится грамотным(!!!) жестянщиком...
Если вы можете утверждать, что машина никогда не была бита-значит ищите причину в морозе, петлях, дверях и уплотнителях.
ЗЫ: экспресс-диагностика своими силами: поднимаем домкратом и открываем-закрываем двери...;)
hooligan2107
Спасибо! А можно про экспресс-диагностику немного подробней?)) поднимаем домкратом, открываем-закрываем двери... и какие результаты я должен получить??
Yura_740i
Banned
У меня был подобный трабл. На кочках чуток играли двери. Устранил путем регулировки замков дверей (те что на кузове закреплены, под два болта торкс). Стала чуть хуже закрываться одна дверь-зато в салоне сейчас тишина. и не важно по каким кочкам еду. Поиграй дверными замками-результат порадует.
hooligan2107
Спасибо, попробуем и этот способ.
SRG
Кременчуг
В моей машине все аналогично, только с одной дверью(хозяин немного подлез под грузовичок:)), переднюю стойку рихтонули, крышу немного тоже...но сделали это настолько похабно, что даже и дверь не удосужились поменять-рихтонули только рамку и поставили назад...:dirol: Дверь закрывается туго, по-сравнению с остальными...Но решил этот косяк не трогать)) Машина 90г/в, стенд никакого криминала не показывает, т.е. жесткость кузова возможно нарушена только по фактору "усталость металла":biggrin:Но даже при поднятии на домкрат-все двери нормально работают...Судя по всему, ваша машина моложе)) У вас все должно быть гуд в этой области))
Лучше бы-никаких!:biggrin: Т.е., двери должны открываться-закрываться точно так же, как и на ровной поверхности...если после поднятия подклинивают, плохо открываются или закрываются-значит что-то не то с проемами...Еще это проявляется при движении по неровной дороге, когда колеса наезжают на бугры по диагонали(машина "вывешивается" на два других колеса)...Слышны бывают поскрипывания и т.д.
Очень хотелось бы, чтобы я был неправ;)Если прав-значит машину некачественно восстановили...Дело в том, что замена(ремонт) крыши или стоек-ремонт ответственный, поскольку соблюсти промеры сложно) Ну и шов непростой нужен на стойки...При таком ремонте автомобиль прекрасно себя чувствует очень долго)
Valek-yalta
Ялта
если есть перекос кузова то двери будут еще хуже открываться и закрываться, если не каких изменений не будет то значит это не кузов
SRG
Кременчуг
Именно это и настораживает;) Тут не в замках дело, ИМХО! Промерить проемы желательно, хотя бы...
hooligan2107
Crusader - спасибо за инфу - обязательно воспользуюсь. и уплотнитель,кстати, порван!
SRG ну машина не так и молода 98-года)))
Выходные проведу в гараже с домкратом и линейкой)))
BabyBeatz
Одесса
Замена одних фиксаторов замка не поможет, нужно поменять уплотнители на дверях. Иначе кардинально ситуация не изменится.
hooligan2107
Если проверка проемов и домкратом явных проблем не покажет - первым делом займусь уплотнителями и замком.
Спасибо!
SRG
Кременчуг
Искренне вам этого желаю!:yes:...довольно неприятно находить "сюрпризы", а особенно те, что относятся к кузову)
SRG
Кременчуг
...кстати, была новая Эпика служебная, после не особо большой аварии(скользящий удар по бочине был) и ремонта- на домкрате стали подклинивать двери:) Машине было месяца три от роду)
hooligan2107
Спасибо! очень надеюсь, что все будет нормально))
и еще погоняем... :l_moto:
hooligan2107
Всем здравствуйте!
кому интересно: сегодня был в гараже, особых отличий в дверных проемах замеры не показали:) Поднимал домкратом все четыре колеса по очереди, никаких изменений в закрывании и открывании дверей также не заметил, все как и было.
Буду пробовать менять уплотнители и подгонять замки)) но думаю этим заняться уже как потеплеет...
SRG
Кременчуг
Все остальное-ерунда!:yes: Поздравляю, что не нашли ничего "криминального":)
523BMW
Одесса
Привет ,такая же ситуация,только 2 передние двери играют ,и стучит в них что-то на перегибах, заметил что в дождливую погоду все проходит,как подсохнет опять начинается, машина е39 98 года тоже думаю поменять уплотнители
White525
Член Клуба
Чернигов
Начни с подмотки изоленты на скобы. 5 минут работы, а может снять тысячу вопросов.
Valek-yalta
Ялта
+1 мне помогло
korshun
Одесса
Попробуй есть ли при открытых дверях люфт в петлях, похоже на выработку петель и замка.
DDD
Васильевка
+1 тоже помогло)))
