[ Все|другие модели ] М50б20 не запускаются форсунки!
Cooperman
Кто подскажет с чего начинать и где копать? понимаю что вопрос абстрактный и вариантов может быть много,но все же может кто чего-то подскажет?
Могут ли они не запускаться из-за отсутствия лямбда-зонда?
или это возможно из-за не правильного подключения фишек?
производился свап двигателя,фишки подключали по примеру с другого авто(по цветам проводов) здесь ли корень несчастья?)
в общем у меня куча вопросов в голове, жду помощи,хоть какой-нибудь)
Pilot 55
Что из приходит на форсунки ??? Плюс есть при включении зажигания ???
Cooperman
питание есть.я так понимаю комнды "заливай" нет...)))
Pilot 55
А диагнотика на ,что ругается ?А мотор с проводкой и мозгами менял ?
Cooperman
до диагностики еще не дошел...ни проводку ни мозги не менял,сегодня ток столкнулся с проблемой,поэтому сходу сюда,что б лишних телодвижений не делать.
bumer_ANG
Счастье
А искра есть? Насос включается?
Cooperman
искра есть,напрямую залили бензина-завелся,насос работает,в планке есть бензин,но вот форсунки его не хотят выдавать...
Cooperman
чисто теоретически,отсутствие лямбда-зонда может не давать открывать форсунки? поидее не должно быть, без лямбды должен заводиться,расход будет больше,а так должен завестись...?
bumer_ANG
Счастье
Форсунки управляются минусом от ДМЕ. Плюс на них от белого реле.... Самое простое - потыкать минусом на провод форсунок в момент прокрутки стартером. Если начнет схватывать - дме помер....
crazyalex
Запорожье
Если блок сименс = проверьте наличие плюса на форсунках при включений зажигания .. если его там нет = то копайте в сторону реле бензонасоса (именно оно подает плюс на форсы) ...
Если мотроник 3.1 = то смотрите наличие плюса с главного реле ...
Как проверите = отпишитесь ... если плюс присутствует на форсах = дам дальнейшие рекомендаций по (где на разьеме DME прозвонить наличие массы и.т.п) ...
Cooperman
ок,буду проверять.
crazyalex
Запорожье
Или на dme не приходит масса на нужный пин (ведь свапали ..чтото провтыкать могли) .. а масс там приходят 4шт:
Cooperman
у меня 403 бош,пины те же?
Cooperman
масса на пинах появляеться только в момент вкл. зажигания?
Cooperman
Не добрался пока до гаража,на работе завал....но с собой забрал форсунки на промывку и как оказалось что не зря,пока что 1 форсунка так ничего и не выдает,даже не капает,парни оставили на ночь на промывку,но не знаю как оно будет...
возник вопрос следующего характера-при плохом раскладе надо будет покупать форсунку.Кто чего подскажет,где брать и какую лучше? может кто приобретал себе?
vania340
а шкив коленвала с твоего мотора, и фишки дачика коленвала и роспредвала не перепутали?
Cooperman
от про датчики...можливо,такої версії я не відкидаю.завтра буду в гаражі,спробую поміняти місцями датчики.
схеми підключення не було при собі,скористались іншою машиною з таким самим 2 л мотором як прикладом, але скоріш за все десь наплутали...
може в когось є схема що куди підключити? по кольорам дротів??
bumer_ANG
Счастье
как по мне - взаимоисключающие тезисы.
crazyalex
Запорожье
Плюсы приходят ? (проверили уже ?) массы тоже на DME?
Донорский комплект с какого года выпуска авто ? там случайно EWS(блок иммобилайзера) не стоял ?
bumer_ANG
Счастье
Опять же - если бы ЕВС залочил, то впрыск бенза напрямую не привел бы к запуску мотора
crazyalex
Запорожье
Чесно сказать = не знаю что бошевские мозги лочат на M50 ... вот сегодня еб...ся с лачетти 1.8 HV-240 мозг = так он только форсы блокирует .., а на aveo и эбу Mr-140 = и модуль зажигания также .. заметил давненько что у каждого блока управления двигателем =свои казусы и капризы, и BMW это тоже касаеться ...
Cooperman
Ні,не перевірив,не було змоги до гаража дібратись,на роботі...
завтра планую все перевірити!
Про запуск двигуна-теж думаю що не у фішках справа,якщо б переплутав колінвал та розп. вал то не повинно було бути іскри взагалі,хоча можу й помилятись.
Cooperman
на картинці погано видно,то ж 20 контакт?? де повинен бути "+" ??
до головного реле не полізу,мізки вскривати не буду,бо брав на розборці...
moto11
Главное реле белого цвета находится рядом с dme блоком.Вскрывать ничего не прийдется.Какой мотор на какой менял?
bumer_ANG
Счастье
Как по мне - потраченные впустую каллории уже давно бы окупили подключение машины к компу и просмотру что ей мешает завестись.
Может действительно, ЕВС рубит...
Cooperman
Чекаю коли людина звільниться щоб зчитати,не люблю в холосту чекати,тре щось поробити)))))
Cooperman
Форсунки открылись,проблема была в проводке.
Электрик мне всего не расказал, но дело было не в подключении фишек,а именно косяки в проводке.
Всем спасибо за подсказки)
