При заводке машины "на холодную" индикатор на приборке не горит , стоит мотору прогрется - загорается!!
имхо.. если ошибка про давление (я не берусь утверждать..но похоже ..лучше бы автор правильнее переписал) - то значит двухконтурник нужно ковырять .. так как обе системы не работают ...Це Е32 750 і тут окремо гідроагрегат АБС і гідроагрегат АСЦ+Т. Тиск створюється двоконтурним насосом.
Блок управління перевіряє тиск в гідроагрегаті АСЦ десь за 10 с. після старту мотора, чути як клацає клапан зарядки акумулятора. На контакті 61, чого? Тому що блок управління АБС\АСЦ - 55 контактний.
може малася на увазі назва контакта а не його номер??? так як 30 контакт - постійне живлення, 15 - живлення при ввімкнутому запаленні, 58 - підсвітка і т.дНа контакті 61, чого?
Гугл переводит так: Ошибки времени выполнения поршень памятиЦитирую : " 17 - Ladezeitfehler Plungerspeicher "
процетировал свои измышлизмы на всяк случай ..Ladezeitfehler Plungersperspeicher = ИМХО это или датчик давления плунжера в гидроблоке или датчик в порядке но плунжерная пара не нагнетает нужного давления ...
