Обогрев заднего стекла
Sprite
Подскажите в чем может быть причина, оплавляется предохранитель обогрева заднего стекла, не перегорает, а именно плавится! Причем до такой степени что приходится менять его вместе с клемой куда он вставляется потому как все это добро превращается в один сплавившийся комок!:shok: В общем помимо того что это осложняет жизнь это еще и до чертиков небезопасно! :diablo:
Windinc
Член Клуба
Поставить оригинальный предохранитель. Такое обычно наблюдается у дешевых китайских "предохранителей".
RAI
Как сказал ША_МАН....
1-я причина - китайские предохранители, нужно ставить оригинал или хорошие европейские.
2-я смотри провода которые подходять к преду, они отгнивают от старости, и начинают так нагреваться что оплавляют пред.
Была такая беда, вылечил самостоятельно.
victor540
Одесса
А сам провод греется подальше от предохранителя? Если нет - то плохие контакты (окислились, плохо обжаты).
Sprite
Греется только в районе клемника, провода в нескольких см от предохранителя уже мягкие... С предохранителями понял, куплю хорошие... А вот клемник какой брать? Россия будет норм или искать импорт??
RAI
Ты главное смотри чтобы он расчитан был на нагрузку, там вроде 30А.
Olegik
Практиковал уже несколько раз - клемник брал родной, только параллелил под два предохранителя по 15 ампер. Эффект просто сумашедший - предохранители не греются и стекло отпотевает быстрей.:good2:
Sprite
Последний раз у меня тоже была запаралеленная схема, но предохранители были 2 по 20А (15х небыло...) расплавилось все аж потекло :))))) Хватило на два или три подогрева...
Olegik
Тогда надо померить ток потребления, а потом уже думать дальше.
horse740
+1 ток потребления
victor540
Одесса
Вместо предохранителя подключите амперметр ампер на 50 и увидите ток обогрева(при включенном обогреве).
Olegik
И померить ток на заглушенном и на заведённом двигателе.
Windinc
Член Клуба
насколько я помню то обогрев стекла работает только при заведенном двигателе.
Krendel
при включеном зажигании...... мотору крутиться не обязательно..... меряй ток потребления, до 15-ти ампер может доходить, больше не должен. Все ли нити целые? На запотевшем стекле видно когда включен .....
У меня плавился при окислиных контактах, почистил и всё было гут.
Sprite
Т.е. ток должен быть 15 ампер, а если ниже или выше то это плохо? Ок, ток измерю, а контакты имеются ввиду которые на стекле? Нити у меня все целые, не греются только 3 верхние, но это насколько я понял антенна...
Ingenieur
Подниму тему, чтоб не создавать новую, вот такая вот фигня на заднем стекле:
обогрев то работает, но греется не вся нить а участками, участков на самом деле меньше гдето в половину чем нарисовал. тонировка присутствует, предохранители и реле в норме. на прогретую тоже самое, когда запотевает из салона. понимаю что стекло под замену плюс еще из за того что верхняя половина не греет вообще, но интересно из за чего так. похоже на обрывы нитей, но греет почему то.
P.S. E34 седан
masterdmitrij
Ромны
Греется как правило из-за плохого (+) или (-) контакта или соединения так как потребляемая мощность обогрева большая,а мощнее предохранитель поставить будет гореть проводка вместо предохранителя.При нормальной роботе обогрева и 15А пред. выдерживает.
А при поврежденных дорожках обогрева не обезатильно менять стекло,есть карандаши для восстановления дорожек микросхем ним мажется где обрыв дорожки и все работает.А еще есть эбокситная смола которая пропускает электричество но какая именно не подскажу.
Olegik
Тяжело через тонировку восстановить обогрев. :biggrin:
Ingenieur
но все же интересует чего греется нить участками? физ явление электрики - если есть 12В на нити она греется вся от + до минуса по ходу тока, если нет 12В то ничего не греется.
Teren
Может нить от стекла отслоилась? У меня после тонировки верхняя часть (см 10) тоже не топит снег, хотя визуально все целое
Sprite
Верхние 3 нити это радиоантенна, мне так объяснили :)
to masterdmitrij: Проблема как раз в том что предохранитель не сгорает, а греется пока весь пластик с него не стечет :(
В общем на данный момент я в очередной раз заменил клемник и поставил хороший предохранитель, но все равно греется поэтому пользуюсь отопителем непродолжительными интервалами, пока работает...
Olegik
А немного раньше писали:
Ну и какой ток?.......
P.S. Амперметр подключать вместо предохранителя.
DenLeon
Приморск
люди, подскажите, у меня обогрев не работает, с чего начинать поиски неполадки?
Olegik
Если честно, то с прочтения темы. Не в обиду.
Есть все ответы. Для начала проверь предохранитель.
DenLeon
Приморск
ну не до такой степени ))) предохранитель целый
Olegik
Начнём с начала: информация об авто, какие симптомы?
Alexifney
Запорожье
Воистину,аЦкое терпение:wizard:
spee
простите за ламерство, а стекло на массу должно замыкаться?
тыкаю контакты обогрева тестером - тестер горит.
:sorry:
