[ E32/34 ] Помогите завести е32 не включается бензонасос.
427
Харьков
Здравствуйте всем!
Такой вопрос к знатокам .
Приехал ко мне знакомый с проблемой помощи.
Говорит машина начала тупая, как будто её кто то сзади держит-это с его слов.
Я спросил бензин хоть в баке есть?
Он ответил 30 литров.
Я попросил его завести машину,но она завелась и заглохла и всё капец.
Я пытался проверить давление в магистрали бензина на прямую.
Но бензонасос не включается.
Я вскрыл бак,проверил насос на прямую всё работает.
Фильтр на насосе почистил.
Поставил на место.
Предохранители все целые.
Опять всё поставил,нет признаков жизни.
Подскажите,что отвечает за включение бензонасоса?
Что где проверять поэтапно?
Какое реле ,или блок,или ещё чего?
Я с электроникой не очень дружу.
Машину он оставил у меня,если может кто может приехать помочь ,работа будет оплачена,помогите товарищу по несчастью.
Есть мнение специалистов ,что обрыв проводки от бака ,или реле белого цвета в М.О.
Сей час иду проверять реле.
Может будут какие др предположения?
датчик коленвала
датчик коленвала
За его не подумал.
Как его можно проверить,если с электроникой не дружу?
Если на свечи искра есть то датчик исправен? правильно?
За его не подумал.
по идее да,датчик проверяется на сопротивление
http://6kotlov.ru/dpkv.html
если искра есть - датчик исправен
реле насоса - оранжевое. Провод насоса - зеленый с фиолетовым. На фишке реле замкнуть 87 и 30 контакты. На зелено-фиолетовом должен быть при этом плюс. Потом он идет на пред, после чего к насосу, если его нигде по пути нештатная сигналка не рвет.
На моей лично машине е32 1993г слив бензина с бака производится через подачу на 23 предохранитель +
Поэтому здесь реле и всё другое предполагаю не причём,так как понимаю от предохранителя идёт + на бензонасос напрямую.
А он молчит,поэтому склоняюсь к обрыву проводки.
Может что ещё может быть?
ну обрыв проверить это секундальное дело,
1-самое легкое:это лампочку\контрольку кинуть на предохранитель,(плюс на любой из 2 контактов предохранителя,минус на корпус),и крутить стартером,если лампочка горит,значит питание идёт..
2-это тестером от предохранителя до разъёма возле бака,возможен вариант ещё соединения проводки бака и салонной возле аккмулятора http://www.auto-tat.co.uk/BMW/BMW%20Images/Stage%204/Battery/Battery%20Relocation%201.jpg
3-от реле к предохранителю..
Вобщем причина благодаря всем подсказкам с большим трудом как для меня найдена.
1-Сначала запитал от акб бенз на прямую в баке молчит.
2-Думал фишка окислилась,запитал фишку соединения на прямую,молчит.
3-снял крышку бака ,запитал напрямую насос ,работает.
4-запитал провода везде где можно ,молчит.
В итоге так долго игрался проверяя то бенз на прямую то через все точки соединения,потом бензонасос уже умер полностью и не каких признаков не отвечал.
Вот причина выяснена,что работал он на последнем вздохе пока полностью не умер.
Всем большое спасибо.
Тему можно закрывать.
