Помогите найти проблему M50b20 в подаче масла
exchange
Всем привет) Вот столкнулся с проблемой, МОТОР M50B20.
Уровень масла норм, мотор заводится на холодную нормально без проблем, прогреется и начинает дыр дыр дыр... даёшь чуть газу ды рррр и глохнет..... Заметил одно что когда откручиваешь масляную крышку при рабочем моторе не какой реакции, там вроде сухо всё.. Ещё стук такой в голове, как будто отвёрткой по корпусу клапаной крышки легонько бьёт... Лампочка давления масла на приборке при вкл. зажигании горит, как стартером заведёшь сразу гаснет, тоесть норм...
Помогите разобраться.. ) Всем спасибо)
exchange
Ещё добавлю когда глушу, вынимаю щюп уровня масла, уровень на месте такой как был на холодную.. тоесть оно же так быстро в поддон сбежать за минуту не могло, верно??
tonice
расходомер/бензонасос/клапан давления/лямбда..../датчик распредвала....
это похоже на гидрокомпенсаторы...
К мастерам не ездили???
exchange
Расходомер тут не причём, бензанасос в норме, тоже не причём давление норм. клапан в норме, лямба тоже не причём. датчик распредвала тоже.. она бы не заводилась, но она заводится когда остынет..
Но речь не о том.. Речь о том как проверить доходит ли масло до головки клапанов или нет?? как узнать::??
moto11
Вместо датчика давления масла вкрути манометр,а по поводу пробки маслозаливной там стоит маслоотражательная пластина на распредвале.И если нет изменений при открытии пробки, значит нет разрежение в картере.Проверь подсосы воздуха.
exchange
Ок, спасибо, а если чуть масло капает с поддона из за прокладки?? Может это??
гидрокомпенсаторы тоже могут походу накрытся? Мотор стоял год.
Но не пойму а вот чё она глохнет?? Ведь охлаждения нормально работает...
shaleniy
Черкассы
снимай крышку клапанную, пробуй крутить и визуально увидишь доходит масло или нет. а скорее всего масляный насос..
у меня такой же движок, сейчас не помню какая реакция на открывание маслозаливной крышки, но он точно не глохнет. помню разряжение есть - ладошку присасывает..
Korzhov
Самому тут не разобраться, нечего и советовать.
