проверь датчики Abs
это что-то новенькое....надо проехать немного (датчик начинает считываться со скорости...то ли 10 км.ч...то ли немного больше)
Наверно имелось ввиду что после замены датчика, мастер стирает старую ошибку ...так сказать не заставляет клиента нервничатьЧто нового увидел ? Я менял как то датчик. Сняли-поставили новый-включили зажигание-АБС не потухло...Датчик 120 баксов...Думаю...в опу выкинул бабки. Мастер говорит - проедь. Тронулся...и на скорости около 10 ти км АБС потухло. Что не так ???
Что нового увидел ?
- вот это увидел. это неправда, если выразиться мягко. доказывать обратное? или сам почитаешь?датчик начинает считываться со скорости...то ли 10 км.ч...то ли немного больше
не поделитесь инфой, где в АСЦ подкачивающий насос? какие функции выполняет? да и о датчике давления тоже интересно очень.Советую проверить подкачивающий насос
информация ложная.Что не так ???
информация ложная.
по поводу нетухнущей лампы - масса вариантов, Алекс описал один из возможных.
п.с видел мастеров, которые полдня трахались с машиной - лампочка не тухла после ремонта. а дело в том, что когда диагностика подключена к блоку абс - лампа светит. и это норма.
конкретно в этой фразе. при чем тут диагностика или мастер? кто тебе сказал то, что выделено в цитате?датчик начинает считываться со скорости...то ли 10 км.ч...то ли немного больше
теперь обо моих "домыслах". где, в моих заключениях неправда? я готов обосновать. жду указания цитатой на ложь с моей стороны.Вот не надо ТАК категорично высказывать свои ЛОЖНЫЕ домыслы
Вот не надо ТАК категорично высказывать свои ЛОЖНЫЕ домыслы. Я сказал, что приехал к мастеру. Он вынул старый датчик---поставил новый---включил зажигание---АБС не тухнет. Я проехал и потухло. Про диагностику хоть слово было ? В чём ложь ???????????????
