[ Все|другие модели ] Постукивания сзади в районе багажника X1 F48
gggrauw
Всем доброго дня,
Нужна помощь советом, машина новая пробег 500км, появился стук "где-то сзади", по ощущениям крышка багажника (но это не точно).
Звук проявляется при плавном перепаде высоты асфальта или при заезде в горку на паркинге, или при съезде с горки, на кочках или ямах чаще всего его нет что наталкивает на мысль что скорей всего это не подвеска. Это не полка или что то находящее До дилера пока не доехал, так как нет времени но в ближ время наверное придется.
Записал видео со звуком из багажника, частые постукивания на фоне это тот звук о котором идет речь –
https://drive.google.com/file/d/0ByRYY5ri_8qRYWd2MnFMV1FuNHM/view?usp=sharing
За ранее благодарю.
Всем доброго дня,
За ранее благодарю.
Щось з тим відео у мене не сильно складається, можливо потрібно глянути задні ремені безпеки, заклацки мають бути у верхньому положенні на рівні верху сідушок, там вони досить щільно лягають нібито примагнічуються. Можливо це вони стукають по пластику, якщо знаходяться нижчє цього місця про яке я писав.
Цікаво як вирішилась Ваша проблема, бо звернення на форум за допомогою це правильно, а от висвітлення вирішення проблеми це щє правильніше, допоможете Ви, то і допоможуть Вам, так світ влаштований. :) Що зробив ділер щоб позбавити Ваш автомобіль цього стуку?
Проблема решилась заездом к дилеру и регулировкой двери багажника и замка.
Дякую за відповідь, але щє одне питання. ОД зробив регулювання безкоштовно? По гарантії?
Як не дивно, але в мене виникла точнюсенько така проблема, але на 8000 км пробігу. Завдячуючи форумчанину gggrauw вже хоч знав, що робити, бо сам би ніколи не здогадався би. ОД в м.Рівне, все зробили за 10-ь хвилин і безкоштовно, але цей автомобіль, схоже, що вони ще не вивчили від слова зовсім. На купу запитань або немає відповіді, або невірна, або зараз в налаштуваннях змінимо і буде як Ви хочете, а в результаті нічого не виходить, бо такі вимоги для Європи і т.і.. А в кінці , напевне, щоб себе реабілітувати сказали, що поки на гарантії, то жодних змін робити не можна, бо у німців з цим занадто суворо. На питання: це дитяча хвороба Х1 - відповіли, що у цих авто хвороб не має і бути не може :dirol: , а це так, легеньке недомогання :biggrin:
