Michaelbets
- Apr 18, 2012
- 12
- Age
- 40
Всем привет! Не получается синхнонизировать инфракрасный ключ с центральным замком. Ключ двухнопочный (кругла и квадратная кнопка) со светодиодом и инфракрасным диодом. Если вставлять непосредственно - работает без проблем на открытие, закрытие, старт двигателя. Делал как пишут на форумах - зажать квадратную кнопку , удерживая, нажал круглую 3 раза, светодиод мигает 10 сек. Затем по идее при нажатии одной из кнопок ЦЗ должен закрыться и открыться. При этом всем направлял инфракрасный диод на приемник в зеркале салона, на минимальном расстоянии. Ничего не происходит! Пытался много раз, помогите , ПЛЗ
