Доброго всем вечера сегодня столкнулся с проблемой первый симптом загорелась лампа Check-Engine и пропала тяга на несколько секунд ,я остановился и заглушил мотор затем при повторном старте двигун держит низкие обороты где-то 500 и его колбасит при нажатии на газ такое впечатление што его заливает и он теряет обороты но не глохнет ,затем вроде как просрался и нормально,доехал до дома и решил проверить Check-Engine ошибку показало 1221(вроде как лямбда)машина стояла несколько часов потом попробовал поехать и вообще капут пропала тяга завоняло бензином лампа Check-Engine то гаснет то загораеться то она отзываеться на педаль газа то нет. Отключил лямбду (вроде мозг должен перейти в аварийный режим)и работать стабильно но с завышеным расходом ,а нет симптомы не пропали чё теперь делать не знаю начинать менять всё по очереди методом тыка или всё таки такое возможно(што при отключении лямбды симптомы остаються).
Машын BMW E36 мотор М40В16
Зарание благодарю за советы.
