Проблема с электрикой
ItsImpossible
Одесса
Ребята подскажите.
Была полностью рабочая приборка, в один прекрасный день на жк панели началась светомузыка, непонятные иероглифы, бегающие вверх-вниз линии и вообще не пойми что. Отдал мастеру, он запаял что-то в приборке и все встало на место. Поездил пару дней, поехал на комп диагностику, вырос расход, снимали мозги что-бы поставить другие для теста, родные не показали ни одного адекватного значения. После установки на место родных мозгов снова та же беда с приборкой.
Подскажите куда копать и где можно достать нормальные мозги двигателя м50б25 без ванос.
Спасибо.
А что с напряжением в борт сети? Диоды в генераторе не пробиты? На другой машине как себе ведет эта приборка?
Компьютер показал напряжение 13,5. Диоды проверим. На другой машине работала нормально. Вообще она стала срабатывать через раз. Пару часов назад завел-работает. Ездил только что за другом на вокзал - светомузыка.
а стрелочные приборы в момент глюков работают правильно?
Стрелки показывают правильно, проверить генератор смогу только завтра.
скорей всего проблема в самой приборке со шлейфом к дисплею
Попробуй нажать на приборке правую кнопку и поставь ключ в положение 1. Таким образом включиться тест приборки, если там все пиксели целые и приборы показывают нормально то проверяй напряжение. В ином случае нужно смотреть шлейф приборки.
та побиты пиксели в приборке, это понятно и ясно, меняй приборку, частая проблема на 34ке
В хай приборке шлейфа нет и пиксели там просто не выгорают, проблема скорей всего в стабилизаторе который стоит в приборке, да и возможно электро литические конденсаторы тоже умерли что часто всего происходит от времени.
