Простоавки. Помогите определиться.
Veselchak
Доброго времени суток, коллеги.
У моего друга имеется х5 2010 г. в М-обвесе. Летняя обувка на 20-х разношироких дисках смотрится просто великолепно, а вот зима на 19-х не очень... Если спереди разница, практически, не заметна, то сзади колесо смотрится излишне утопленным, в общем видок тот еще. В связи с этим вопрос: можно-ли на задние ступицы поставить проставки для увеличения колеи? Какие и где их купить в столице?
Как это отразится на надежности ходовой? Много пишут об увеличении нагрузки на подшипники... Но, с другой стороны, если вылет 19-го диска с проставкой будет такой-же как у 20-го, то и ресурс пострадать не должен.
Просветите, пожалуйста.
DDD
Васильевка
Незнаю как на Х5, у меня на е39 стоят проставки толщина 2см, 2года езды полет нормальный!:eek:k:
Uzbek
Херсон
Никаких проблем проставки вам не принесут,кроме того,что нужно найти эти самые проставки........и скорее всего,нужно будет найти удлинённые болты(это зависит от толщины проставки!!!).
BMW4LiF3
если проставки нужны только для компенсации избыточного ЕТ, как в Вашем случае, никакого вреда не будет. более того, многие производители дисков комплектуют изначально свои диски проставками, чтобы не разрабатывать по типоразмеру для каждой модели авто. если же существенно расширять колею, то тогда и можно говорить о повышенных нагрузках на подвеску.
проставки в большом ассортименте производит H&R, многие продаются на ebay.de. подберите по ширине, если будут толще 10мм, то точно нужны будут удлиненные болты. если 5мм - можно обойтись заводскими, скорее всего. болты иногда идут в комплекте с проставками, но почти всегда можно купить в том же месте отдельно.
Veselchak
Большое спасибо отписавшимся!:thank_you2:
Я думаю толщина должна быть не более, чем разница в вылете 20-х и 19-х дисков. Жду параметры дисков.
Подскажите, может в Киеве кто-то их продает?
alex-530
Есть комплект проставок на Е70! Перед 20мм. и зад 30мм! Болтов нету, надо будет докупать!
