0964651002
Banned
- Dec 8, 2014
- 7,929
- Age
- 43
Правильно поменять вал, пусть и на б/у.
Еще вариант ремонта когда совсем мало денег, в полуавтомат ставят медную проволоку вместо специальной стальной.
И проваривают вал, потом зачистили и собрали. Какое-то время походит.
В Киеве есть фирма "Плазматек" (в районе академгородка), делают напыление сталью.
Восстанавливал у них ступицу и вал для насоса, как новое не получается, но возвращают работоспособность.
Поменяй руль и не долби себе мозг...
Хотя если много энергии,можно с другого руля взять шлицы в виде втулки и всандалить в свой...но энергии на это потратить надо шопипец
Я ж написал,что делать надо.
Берешь убитый руль с целыми шлицами, руль в утиль,делаешь из него втулку...в своем руле делаешь отверстие под эту втулку и закрепляешь винтами.
