Спасибо)
2х штук у.е.? это с новым шпг? походу так и да 2к у.е с поршнями от s50 и расточкой блока под 86мм)
Всех деталей я не знаю.
Без понятия, где-то есть прайс на б.у. детали шпг?
Интересует ориентировочная цена под ключ. так что б отдать опытным людям в этом вопросе и забрать готовое.
Или контакты таких опытных людей
Спасибо.
мне обошёлся гдето так . перестал считать после 1500 уе . у меня строкер из м20в25 в м20в32. информации много. вкратце.
Портинг и полный ремонт головы с новыми направляйками и прочей ерундой. полностью помывка всех деталей. полное востановление масло насоса и повышение производительности безо, расточка блока под 86. новые поршня и кольца, замена шатунов . колено м54в30 и его подгонка под блок. новые форсы с увеличеной производительностью с м30в30-35 не очень хватило. новое сцепление. масло не дешёвое, новая помпа, облегчённый маховик и шатуна. вкладыши сальники и прочие прокладки все новые. ремни , ролики и прочее всего не упомнишь. по работе не помню. Есть человек в Харькове. по срокам около 1 мес-1,5 ( в основном это зависит от конторы, которая точит блок,голову и остальные доработки, которые нужно делать на проф оборудовании. Если нужны будут контакты, пишите в личку скину.
