Шторка люка ремонт
FTOR
Одесса
У е46 дорестайла есть проблема со шторкой люка- там полозья какие то ломаются- не вникал вобщем- сломалась блин(((
ремкомплект купил для рестайла вобщем есть набор запчастей который непонятно подойдёт ли, и нужен человек который возьмётся за всё это и заодно прочистит все сливы с люка, ковёр передний снимет просушит там всё- а то вода на ковриках и в салоне:cray2: Ну нет у меня времени этим заниматься...
Знает кто мастера такого?
UNK1ND
Одесса
На Толбухина к Коле.
Думаю поможет
FTOR
Одесса
А контакт есть?
UNK1ND
Одесса
FTOR
Одесса
Спасибо)
Gorkavy
Одесса
FTOR, там никаких инструментов кроме торксов не нужно, чтоб добраться до шторки. Я себе снимал люк пару раз, только у меня другая проблема была - трещал мотор и люк клинило. Диагноз - из-за закисших полозьев (предыдущий хозяин не юзал люк долго) люк клинило с одной стороны и перекашивало. В итоге сработалась шестерня на моторе. Вылечилось смазкой полозьев и заменой шестерни.
Если у тебя реально только шторка сломалась (заезжает под обшивку потолка), то там вообще работы фигня. Поднять люк в проветривание. Отодвинуть до упора штору. Открутить 4 торкса и снять стекло, положив в безопастное место. После этого будет видно как снять штору и заменить пластиковые направляющие (там тоже мелкий торкс какой-то), которые вроде как ломаются (у меня были вообще целые).
Рекомендую смазать какой-то термостойкой смазкой полозья, по которым ездят салазки (я использовал Hi-gear силиконовый в аэрозоле)
Думаю, что быстрее самому сделать, чем везти кому-то машину.
Вроде бывает еще пластмаска на драйвере ломается. Глянь этот топик, там все в каринках http://forums.bimmerforums.com/foru...torial-DIY-BMW-E46-Sunshade-Sunroof-Final-Fix
При сборке обратить внимание, чтоб драйвер был в правильном положении (мог двигать шторку, а не уехал в крышу)
И чуть придется помудохаться первый раз с установкой стекла, чтоб ровно было. Сначала задние болты затягивай
Вроде все.
А че за сливы с люка? Люк в кассете прикручен к крыше и потом натянут потолок. Чтоб снять потолок нужно разобрать полсалона. Я думаю, туда вода не должна проникать вообще. Иначе бы она капала с крыши.
Вода на поликах скорее будет через дверь попадать.
FTOR
Одесса
Я уже менял потолочную раму с люком(в комплекте с чёрным потолком, но он опять попался от дорестайла) там 4 слива с углов- гофры такие)))
Я всё так ещё проблему по4качто не решил((( вот сейчас займусь...
Andrew1020
Одесса
067 800 6284 Володя, он занимается только люками и панорамными крышами я унего делал панораму на х5 остался доволен
FTOR
Одесса
Хороший мастер- всё починил, запчасть которая чуть не подходила переделал, другую просто сделал)))
Единственное это то, что инициализацию люка не знал как сделать, но тут гугл нам помог)
И недорого вобщем то) Рекомендую)
bankin
Одесса
Тоже у него люк делал,мега позитивный дядька,очень аккуратный что немаловажно и цены нормальные.
kalyniv80
Он с Киева?
Надіслано від мого E2312, використовуючи Tapatalk
