в переходничек можно лампочку с проводочками вставить. если лампочка зажигается когда включаешь дворники - менять моторчик. если нет - см. советы выше
та нет, же) на самой последней скорости...и еще с омывателем так же, как только вкл. зажигание, он работает, потом нет, после рестарта, картина повторяется...а дворники вообще молчат(смотря на каких проводах вставлено. если на режим одиночного взмаха - то так и должно быть
если реле принудительно замкнуть (пальцами, при снятой крышке) ситуация такая же?
