проблема разряда аккума е39,машинка не засыпает и потребляет 0.5А,постоянно крутится вентилятор в климате,снял разьем с блока климата и потребление упало до 0.04,ждемс умные мысли почему не спит машина:blush:
поставил с машины друга блок климы и машина все равно не ушла в сон,далее снял разьем с ежика,тоже самое не спит,в сон уходит только если снять разьемы с климы,что может быть?
мультиметр в розрыв минусовой клеммы аккума,багажник запираем сам замок отверткой и закрываю машину с ключа,далее наблюдаю ток на приборе в 0.45А то-есть 450миллиампер,далее ждемс 16-20мин и должно упасть до 0.04 что равно 40 миллиампер,но этого не происходит и машина потребляет всегда 450ма и в сон не уходит,сейчас снял разьем синенький с блока спасибо Игорю m-technik за распиновку,начал с отключения 5 и 6 контакта что идут на клаппана печки
половину пинов проверил результат НУЛЬ,надеюсь что найду потребителя во второй половине,а что наши гуру с форума не подскажут что именно из блока климата может не давать машине спатки,и интересен пин синего разьема под номером 4
