[ E39 ] подскажите по электрике на е39!
Andrei_bmw
Донецк
приветствую! вообщем имеем е39 540 2001г. акпп! проблема заключается в том,что при движении сначала очень ярко загорается бегущая строка и пробеги (суточный и общий),через 1-3сек.-загорается ошибка об износе колодок,и еще через пару сек. температура наружная-мгновенно показывает-40! при этом,если остановиться и перевести рычаг акпп в положение паркинг, то на панели пиктограмма будет все равно светится драйв! через пару секунд все нормализуется,а температура плавно возвращается к норме! подскажите пожалуйста куда лезть,что проверять-а то голова уже кипит! заранее спасибо за дельные советы!!!
BUGAS
Член Клуба
Я бы взял схему и смотрел что общего между датчиком температуры, селектором, и колодками. Может масса общая, может в одном жгуте идут провода. Может есть смысл другую приборку подкинуть.
Andrei_bmw
Донецк
приборку меняли-ставили с двух разных авто! глюк тот же самый!
Andrei_bmw
Донецк
еще на работе! доеду до гаража-отпишусь!
Andrei_bmw
Донецк
отключал датчик уровня масла-не помогло!
BUGAS
Член Клуба
Сделайте замер бортового напряжения с поднятием оборотов двигателя.
Andrei_bmw
Донецк
но в момент глюка пишет 6.3в!
BUGAS
Член Клуба
Ну... теперь осталось взять схему, посмотреть откуда идет туда питание и замерить вольтметром.
