[ E30/31 ] температура ОЖ м40
DenLeon
Приморск
суть проблемы следующая - на приборке стрелка показывает чуть выше синей отметки, летом немного больше (примерно на 10 часов летом), поиск в интернете дал только номера датчиков - 13 62 1 709 966 и 12 62 1 747 281. Значит вопрос в следующем - почему их 2? один на мозги, второй на приборку?, есть пару датчиков с м30 мотора 17099678057971 и 805734711710535 (цифр много, с двух граней) возможна ли замена в случае необходимости моих датчиков на эти? так же подскажите где на моем двигателе находятся эти датчики, если есть фото или схема... долго к ним лезть?
Термостат новый лежит на полочке, что бы к нему не лезть сразу, хочу проверить датчики... или с чего начать? диагностику не предлагать - электрик один, мою на компе не видит, других электриков с разъемом нету
mmucool
Датчики находятся в блоке судя по всему под коллектором))
Z
элемент 11 и 13
датчик температуры на мозги с м30 должен подойти, а на приборку не уверен))
Serg730
или с чего начать?
Можно не менять термостат и не проверять датчики , можно переставить стрелочку на щитке приборов на нужную вам температуру .
Anatolik
Николаев
:eek:k:Радикально !:eek:k:
mmucool
Есть вероятность что вся проблема в приборке)) а не в датчиках
Serg730
Вся проблема в том , что
Evgeny
Полтава
Смотря как печка дует. Если горячим-значит термостат в норме, если тёплым-менять, хотя и состояние радиатора печки на темп. воздуха влияет.
DenLeon
Приморск
Значит по порядку - печка дует отлично, прогревается намного быстрее чем у соседа лайнОс (раза в 2 быстрее), местонахождение датчиков нашел еще вчера, не выдержал, пошел на перекур и... нашел, по датчикам - на мозги вроде по разъемам похожие, оба синие, наверное только номер разный, а раз разный номер, может и сопротивление меняется по разному? (хотя смысл миллион разных датчиков делать для одной цели...), на приборку датчик одноконтактный, а на м30 двухкотактный.
Стрелку крутить... воспримем как "почти" удачную шутку.
Ну и остался вопрос - как этот датчик проверить? и можно ли это сделать не снимая, а то больно уж он глубоко сидит, наверное впускной коллектор снимать надо?
mmucool
одноконтактный это как-раз на приборку а двух контактный на мозг)) и по ходу они на м30 номерами отличались по годам выпуска а так по параметрам одинаковые ) по крайней мере на е30 е24 е23 е28 одинаковые)))))
DenLeon
Приморск
я ж вроде так и написал, что один контакт на приборку, ну да ладно, по всем параметрам склоняюсь к тому, что виноват датчик приборки, как бы это уточнить? думаю снять разъем с датчика, добавить провод, подсоединить двухконтактный датчик (тот что есть в наличии) на один контакт, второй кинуть на массу, сам датчик в горячую воду и посмотреть на стрелку... Как считаете? прокатит такой вариант, что бы не вытаскивать датчик?
victor540
Одесса
Прокатит если датчики одинаковые.
Serg730
Когда наиграешься с датчиками , замени термостат .................
victor540
Одесса
на полочке целее будет
DenLeon
Приморск
))) первым делом его и купил, просто вчера только из под машины вылез, менял коробку, редуктор, полуоси, ступичные подшипники, духу не хватает начинать таскать ведра, сливать тосол, хотя руки чешутся. Кстати, смущает, что печка быстро нагревается и дует очень даже горячо.
mmucool
Проверить термостат ли просто запустил на холодную и щупаеш шланги если на печьку идет теплый а нижний патрубок радиатора холодный значит термостат закрыт , прогреваешь полностью если не закипел значит термостат открылся. А по датчику на приборку есть тех документация и там есть сопротивление при разных температурах . Так что даже выкручивать не надо!
Olegik
А проверить температуру двигателя внешним термометром, не вариант?
DenLeon
Приморск
поменял термостат (раз уж новый был в наличии), эффекта ноль, значит датчик... По датчику сопротивление находил, но опять, до него не добраться просто так, фашисты уж очень его глубоко запихнули, ладно, после праздников сниму коллектор, поменяю. Одно радует - дверь открыл и ты уже в гараже. Еще вопросик, на корпусе термостата болтик для спуска воздуха, шляпа отломана, попытки просверлить, вставить шестигранник или звездочку ни к чему не привели. Тосол залил, вошло то, что слил, думаю воздуха нет, на радиаторе пробочку для воздуха откручивал, порядок, воздух перестал идти. Стоит ли заморачиваться с тем болтиком?
DenLeon
Приморск
хочется по нормальному, просто предыдущий хозяин по распиз...ки относился к машине, куда не ткнись, везде всякая хрень вылазит, приборка и та стоит с 6 цилиндров, никак кодер не поменяю, в моей глуши разборок рядом нет.
victor540
Одесса
Ну если в г.Ногайске нет разборок пользуйтесь клубным ресурсом "Куплю-Продам" там при желании чёрта можно найти и вышлют хоть куда.
Приморск — Новая Почта
ул. Кирова, 91
067-545-54-52
пн-пт. 09.00-18.00 сб. 09.00-15.00
DenLeon
Приморск
ул. Кирова, 91
067-545-54-52
За главных Сергей и его жена Ирина...
Одно дело - заехал, купил, поставил и забыл, другое дело искать, звонить, перезванивать, получать, отправлять (это же кодер). А так как у вас в одессе относятся к отправке запчастей, так лучше промолчать.
victor540
Одесса
Кто-же вас заставляет покупать в Одессе, напишите -куплю... и ждите предложений, под лежачий камень икра не течет.
DenLeon
Приморск
та не в этом дело - из-за мелочи заморачиваться не хочется, я в курсе как покупать запчасти, 2 числа вышеописанный список получил из Харькова таким макаром, как Вы описываете )))
Olegik
Я имел в виду померить температуру двигателя и сравнить с показаниями на приборке, а потом делать выводы что виновато.
Что-бы не получилось
victor540
Одесса
У него не родная приборка, может там с мотором всё нормально, а он на ровном месте проблему выдумал. Не зря Серж советовал стрелочку подкрутить.
DenLeon
Приморск
та ну блин, с мотором все нормально, я уверен, завтра достану вторую приборку, поставлю, проверю, температура должна показывать правильно, порядок там с мотором или нет, думаю это бесспорно, завтра навернется ремень и я не пойму что со стрелкой, прозеваю перегрев, или по Вашему датчик температуры - это бесполезный датчик? Вас бы не смущало, что стрелка при прогретом двигателе стоит на краю синей зоны?
Был бы этот датчик вкручен в нормальном месте, уже бы и проблем не знал, а разобрать пол машины, что бы выкрутить одну гайку, не очень хочется.
DenLeon
Приморск
вот и я о том, спасибо, что отозвались, после праздника сниму коллектор, если замена приборки ничего не даст ))))
vera
Приморск
Срозу как купил то всем селом на 2х колесах ездили каму нилень а типерь хозяин распиз..й говориш .НИХОРОШО.
