фигня с температурой(((
yaroslavbmw
Симферополь
периодически очень быстро начинает ползти вверх стрелка температуры охлаждайки!!!(((после прогазовки до отсечки так же быстро опускается на нормальный уровень!машина bmw e39 523.подскажите пожалуйста,от чего так.я думаю,что глючит датчик температуры,но не уверен!!!!
Artem4eg
Симферополь
1. проверь уровень охлаждающей жидкости.
2. завоздушена система.
3. помпа приехала.
PRIBALT
3. помпа приехала.
+1
yaroslavbmw
Симферополь
уже 4-й день все нормально и стрелка выше середины даже на миллиметр не сдвинулась!!!!ничего еще не делал!!что за хрень это приходяще-уходящая???
EXPERT
Президент Клуба
возможно воздух вышел из системы...
+ может еще термостат залипать....
Artem4eg
Симферополь
скорее всего термостат - может открываться не до конца. Съезди на диагностику - если датчик - то покажет
karpo_1
Хмельницкий
У меня похожее было... тож температура то подымалась то нормально было... поменял термостат - забыл проблему...
и какого года авто? и какой корпус термостата - с фишкой или без.. если с фишкой тогда делать диагностику... если без - замени термостат, прокачай систему и забудь проблему.... и еще в момент поднятия температуры попробуй нижний патрубок от радиатора к термостату (тот который возле компрессора кондея) если холодный значит 200% термостат... удачи..
LORIK573
Была завоздушена система. При езде на повышенных оборотах он выходит. Ничего не меняй. Следи за температурой
ZAPAD
Тернополь
если система развоздушилась,тогда должен упасть уровень ож.проверяйте все в комплексе-термостат,помпу,крышку радиатора.скоро лето жара перегреть очень просто даже не заметите.ПЕРЕГРЕВ главный враг двигателей бмв
yaroslavbmw
Симферополь
спасибо всем огромное!!!!слежу за температурой больше,чем за дорогой)))))
yaroslavbmw
Симферополь
авто 1997 года выпуска!а вот на счет корпуса не в курсе(((
karpo_1
Хмельницкий
могу согласится на счет не менять... НО!!! все же если была воздушка, то прокачатся сама полностью не сумеет, да и уровень ОЖ должен немного упасть (как говорить ЗАПАД).... за температурой тоже следил (постоянно ездил с включеным 7 тестом приборки) и боялса поддать газку....
ПОКА НЕ ЗАМЕНИЛ ТЕРМОСТАТ не успокоился.. (температура двигателя больше 96 С пока не виходит)
так вот тебе мой совет: поменяй термостат, и следи за дорогой, ибо безопасность движения, залог здоровья и жизни!!!
да и по деньгам там всего то 150-200 грн. (это по максимуму)!!! + помошнику на пивко:drinks: ИМХО
удачи.. если что ....
А скоро лето.. ЖАРА... так что...
yaroslavbmw
Симферополь
спасибо.на счет слежки за температурой это конечно было сказано утрировано)))
karpo_1
Хмельницкий
я себе брал на эксисте термостат Walher и прокладочки оригинал.. ИМХО.
пока полет нормальный.
это так на заментку
Heinous
Комсомольское
Такая же была беда,термостат поменял и всё
signal
Луцк
+1
При несправній кришці радіатора, в системі буде постійно появлятись повітря.
