DenLeon
- Jan 9, 2012
- 380
- Приморск
помогите пожалуйста разобраться с проблемой, в общем приобрел коробку на свою машину, ибо родная приказала - долго жить, (мотор м40), снял старую коробку, начали устанавливать купленую... и... коробка не лезет, опустили, рассмотрели и вылезла проблема - первичный вал на новой коробке - 15 мм, на старой - 12 мм, как выйти из сложившейся ситуации, разбирать коробку и перетачивать вал нет никакого желания, возможно ли поменять подшипник в который вставляется данный вал на подшипник с большим внутренним диаметром? если да, то подскажите как этот подшипник снимается, есть ли сложности, просто корзину не снимал, пока не уверен, что можно поставить нужный подшипник. если что не так описал, просьба не пинать.
