[ E39 ] 5нр18 в ручном режиме переключает все передачи, а в режиме автомата только первые 2
Status
Not open for further replies.
A-level
Харьков
Странная картина творится с машиной в режиме драйва авто ездит только на 1 и 2 передаче, но при этом не переходит в аварийный режим, в режиме тип-троника ездит на всех 5. может кто-то сталкивался .
Заранее спасибо
horse740
Резину недавно меняли?
A-level
Харьков
да нет...
BIGkotenok
Симферополь
а на что может повлиять замена резины? это я так для информации для себя
hit9rko
Запорожье
помойму кто-то троллит )
horse740
Размерность а точнее разнобой в размере приводит к таким последствиям!
A-level
Харьков
да нет нормальная там резина
horse740
Если не размерность проверяйте правдоподобность показаний датчиков вращения колес.
Serg730
Резина здесь не причем .
Sasha39
Ровно
Была такая штука, коробка работала в аварийном режиме, но комп. диагностика не показала, посоветовали другого мастера, оказалось что давал сбой правый передний датчик АБС, как не странно на первой СТО тоже не увидели. Прозвонили фишку АБС возле колеса, смазали ВДшкой, сняли ошибки и всё ОК.
A-level
Харьков
а тут коробка в обычном режиме работает, вот в чем весь прикол
horse740
Что Вы называете обычным режимом?
Видимо интересней опровергать чем проверить очевидные вещи советуемые из многократной практики!?:biggrin:
A-level
Харьков
когда коробка становится в "аварийный режим" гарит индикатор на панели приборов"снежинка" -а тут он не гарит и ошибок не показывает....
horse740
Причем здесь аварийный режим?
Повторяю ценную информацию персонально для Вас! При малейшем несовпадении скорости вращения колес,на одной оси,не произойдет переключения передачи,в автоматическом режиме, выше 2-ой!
Варианты уже озвучены-либо размерность,либо проблемы датчиков скорости вращения колес(зубчатых венцов),либо блока ABS...
Serg730
Даже если отключить ASC / DSC ?
A-level
Харьков
Status
