[ F10/11/12/13 ] BMW M5 F10 2013г.в. [Лас Вегас]
BenSherman
Вторая ГБЦ на месте,ваносы,и выпускные коллектора,помпа и термостат.
Завтра по плану выставить ГРМ и закрыть мотор и дальше по ходу дела будет видно...
И пофоткал еще тот самый проблемный 4-й цилиндр. IMG_5188.JPG IMG_5189.JPG IMG_5192.JPG IMG_5193.JPG IMG_5203.JPG IMG_5204.JPG IMG_5211.JPG IMG_5214.JPG IMG_5218.JPG
Konsul
Львов
Завтра Католицький Великдень. Може не треба «завтра» ?!? Все ж таки «Бог не фраєр»...(с) :LOL::LOL::LOL:
Tolik77
Вот так , тихими Лас Веговскими вечерами , на красном полотенечке, на полу возрождаются S моторы.:)(y)
Скажи Тарас а у тебя поворотного стола нет для блока , ты на полу тянешь ГБЦ?
nhtirf
Поясницу в ЛА чинить наверное не дешевле S мотор откапиталить. :)
BenSherman
Я без тормозов когда на энтузиазме :cool:
Хотя да,отдыхать тоже надо... но я буду по Украине отмечать,до 19-го еще есть время,все под контролем:giggle:
BenSherman
Толь,я как-то привык уже все на полу делать.Иногда кто-то в гараже со мной крутится то помогает,придержать или еще что-то...
А так в общем если выбрать правильное направление,чтоб прижимать мотор вниз,когда тянешь ГБЦ,то можно и самому.
Да отдых/хобби,да и интересно как-то)
BenSherman
И так... день был долгий,утомительный и продуктивный.
По итогу,что сделал:
1.Промыл от наружного налета турбины.
2.Установил турбины.
3.Поставил металлический тройник для трубки ОЖ которая от температуры выхлопных коллекторов просто пересохла и раскрошилась.
4.Залил масло в мотор.
5.Подсоединил коробку и заодно поменял прокладку поддона боковую которая закрывает гидроблок + один из фильтров фильтр на коробку.Еще надо будет поменять основной поддон и фильтр.
6.После того как залил масло покрутил мотор стартером,чтоб прокачать натяжители цепи и с этим же натягом и ставлю всегда метки ГРМ.
Это позволяет плюс/минус имитировать натяг цепи как у рабочего мотора,я делаю всегда таким методом и обязательно проверяю как стоят фиксаторы валов после установки фаз ГРМ.
7.Накинул клапанные крышки.
Tolik77
Скорее бы рон дон дон ))
BenSherman
Отдохнул пару дней от гаек и ключей)))
Подсобрал еще... проводка,инжектора,свечи и по мелочах...
Так шо получается,купил новые инжектора 7шт(последней ревизии) почему 7 потому,что прошлый владелец боролся с проблемой на 4 цилиндре и по итогу поменял все свечи 8шт,катушки 8шт и один инжектор на 4-й цилиндр,но уже по понятной нам причине оно ему не помогло.
Кстати купил еще термостат на 90С - модифицированный,вместо заводского на 105,рекомендую всем у кого N/S63 4.4BiTurbo.
Подушки двигателя ставлю сразу новые и шланги на масляный радиатор,мои уже были на подходе,капало масло даже на стоящем авто.
Если завтра пойдет все по плану,планирую уже погрузить мотор,вроде все подготовил для погрузки...
IMG_5264.JPG IMG_5266.JPG IMG_5275.JPG IMG_5276.JPG IMG_5277.JPG IMG_5278.JPG IMG_5280.JPG IMG_5281.JPG IMG_5292.JPG
Tolik77
Какой бренд динамометрического ключа?
Я вижу темп у тебя завидный. Желаю удачи Тарас.
BenSherman
BenSherman
Не много можно вздохнуть... поставил пихло,все стало по местам все ок.
Ставил вместе с коробкой.
Завтра подключаю и на днях завожусь,опять же если все пойдет по плану.
IMG_5282.JPG IMG_5284.JPG IMG_5287.JPG IMG_5288.JPG IMG_5289.JPG IMG_5295.JPG
Tolik77
Машина мотор проглотила )))
Тут вот какой вопрос, я может пропустил, а ты головы проверял по плоскостям, мотор то высокотемпературный ... ну так , что б совсем спокойно было.
Tolik77
Было бы супер увидеть и услышать видео первого запуска))
BenSherman
Видео будет полюбому)
ГБЦ проверял у меня есть линейка специальная,там все четко было,и головы не нуждались в шлифовке.Удалил остатки старой прокладки,и слегка прошелся 1000 и 2000 наждачной бумагой.
Главное правильно делать дефектовку запчастей.
И на V8 как показывает практика ГБЦ не страдают деформацией.
BenSherman
Привет всем,пропал на недельку решил немного сменить обстановку и отдохнуть от гаража.
А сегодня,что было сделано:
Подключил проводку и все,что находится под капотом.
Кардан и выхлоп на месте + поменял основной нижний поддон и фильтр на коробасе.
Заодно насадки выхлопа решил отмыть от грязи,паста для хрома и губка для алюминия похоже очень на ворсистый материал.
Завтра заливаю анифтриз,масло в коробку,прописываю форсунки и завожу,первый запуск записываю и выложу.
IMG_5299.JPG IMG_5300.JPG IMG_5301.JPG IMG_5302.JPG IMG_5303.JPG IMG_5312.JPG IMG_5313.JPG IMG_5317.JPG
BenSherman
Кстати забыл показать воздушные фильтра,они походу еще не менялись с завода,вот так люди ездят.
Теперь понятно,почему на поршнях было столько песка и нагара.
BenSherman
Ну и тут дальше выкладываю видео запуска.
Завелась вроде работает хорошо,немного поработала долили масло в коробку,поработав пару часиков на ХХ я аккуратненько опустил ее на землю и выехал з гаража,немного проехаться:):):)
Если честно то она мне нравилась и с прогоревшим поршнем и троящим мотором а сейчас так вообще... :giggle:
nhtirf
Поздравления.
Как соседи относятся к твоему хобби?
Я так понял прострелить не получиться. Комьюнити не моймет :)
BenSherman
Поздравления.
Спасибо!!!
Соседи свои,иногда помогаю им периодически так шо не возмущаются.
Та блин можно будет дать 😂
Но еще не крутил мотор больше 3500об/мин думаю чтоб немного при работалось там все.
Tolik77
Ну что с почином, после ремонта! Рад, что все получилось. Пусть радует )) Ошибки есть какие либо, или все чисто?
BenSherman
Да блин западло,тачка без номеров ездить не могу по сути.
Пока ошибок нету,но думаю и не будет работает все четко,звуков никаких нету.Но как ситуация стабилизируется переоформлю машину на себя и буду ездить и посмотрим...
Спасибо Толик!
Tolik77
Желаю удачи Тарас во всех твоих проектах.
BenSherman
Спасибо Толик.
Да,у меня тут наверно уже новый проект намечается,не знаю но пока думаю... поездив на М-ке 4 месяца,понял что это не городская машина и не на каждый день,хотя может это мое личное мнение... но все таки в деле она достаточно сбалансирована в плане комфорт/динамика.Для нее нужен автобан,скоростные дороги это ее стихия... а мне ее жалко мучить ездя не открывая потенциал.
И... скорее всего машинка будет продана в хорошие руки,предложили суму от которой тяжело отказаться,понимая и реально оценивая автомобильный рынок пришел к выводу продавать.Буквально еще годик подождать и по этой цене уже будут продаваться М550i 2018-2019 годов.
P.S. Как для меня это наверно одна из самых красивых БМВ за последние 20 лет.
А в планах хочеться попробовать полный привод...
