E-34 M50B25 без ваноса Проблема...
SolaaR
Херсон
Проблема,помогите-подскажите E-34 1992 M50B25 без ваноса:вибрация двигателя не пропадает и бешеный расход как для 2.5л(расход,100км не выезжаю и 18 литров выходит) :biggrin:
Проблема не исчезла и после того как сделал ряд действий:
1)Новые свечи поставил(оригинал бмв)
2)Новые подушки на двигатель
3)Чистка инжектора
4)Чистка форсунок
5)Мерял компрессию 13.5
Что делать?????!
kokos
Попробуй отсоединить кислородный датчик (лямбда зонд). Если вибрация пропадет, а расход останется, значит он родимый.
Если я неправ, то сильно не ругайте :)
SolaaR
Херсон
Забыл добавить,что лямбда зонд тоже новый фирмы Bosch,работает нормально без всяких сбоев + делал компьютерную диагностику показало все нормально,а двигатель вибрирует...
ragnarock
Горловка
лямбды все фирмы бош, надо чтоб оно еще и от БМВ было!
что если отключить расходомер вибрация не уходит? гофра целая?
SolaaR
Херсон
Лямбда для БМВ.Гофра целая,а вот расходомер не отключал...Сегодня,после работы попробую!
kokos
Под впускным коллектором есть шланг. Если он травит воздух, то мотор так же будет труханить.
SolaaR
Херсон
Расходомер снял,повысились обороты,потом скинула.Шланг проверял целый!
Может это катушки?!
Ттт
Хмельницкий
На безваносном м-50 вибрация это зачастую положение распредвалов
