[ E36 ] e36 compact 318 ti
Igor_dz
Застучала правая задняя опора. Поменял задние опоры с аммортизаторами, пыльники и отбойники в норме их не трогал. А так же из снятых опор изготовили усилители задних стаканов. Сами задние стаканы в полном порядке, что меня порадовало. Теперь ничего не стучит, поскрипывают только панели салона.
Номера деталей:
Опоры MeyleHD — 300 335 9102/HD Почему MeyleHD лучше оригинала можно почитать тут
Аммортизаторы Sachs — 170 823
Аммортизаторы приехали с надписями Made in Germany, хотя все знают что Sachs уже в Германии не делают, то есть это либо остатки под 36-й кузов из старых запасов, либо … Правда на корпусе была голограмма. В целом аммортизаторы выполнены хорошо. Хотел брать Kayba меня отговорили, повальный брак ходят недолго часто отлетает хромовое покрытие штока что разбивает сальник и аммортизатор вытекает.
Поведение автомобиля улучшилось, теперь подвеска очень собранная.
Перестал холодить кондиционер, оказалось не включался компрессор так как оборвался провод по которому на втягивающую муфту подается напряжение. Починили, за одно и заправили.
В этом году на текущий момент затраты на ТО автомобиля и ремонты - $425 . Авто ездит каждый день.
Ттт
Хмельницкий
Опоры MeyleHD полное дерьмо,вскоре сами убедитесь.
nhtirf
Да вообще читаю мейле мейле мейле.
Сижу и думаю. Есть же лемф.
Igor_dz
Да как сказать у меня такие же на E46 купе уже достаточно много отходили, нет вопросов. Поглядим.
Igor_dz
Если уж так рассуждать, есть от E46 M3 кабриолета - это самое мощное что можно поставить, на e36 они тоже станут.
nhtirf
Кабровые опоры это не новость.
Я за мейле. Может предрасудки. Но есть же лемф.
Хотя заказывал по свагу нижние опоры на е87 пришли спиленные оригиналы.
Igor_dz
Уже сбился со счета, снова выскочило стекло из стеклоподъемника пассажирской двери. Снятие обшивки показало выскочевшее из паза стекло, посадили на полиуретан и собрали все обратно.
Igor_dz
Пробег по одометру 171031, прошлое массляное ТО было 8600 км назад.
Поменяли масло, теперь Ravenol TSI 10w40 который как рассказывает производитель даже содержит в себе немного ПАО основы. Впечателния следующие: масло густоватое это видно при заливке, и мотор на нем работет громче по сравнению с Neste 10w40, поглядим как масле себя поведет дальше. С момента прошлой замены масла пробег 8600 км. Маслянный фильтер Колбеншмит 50013137 примечателен полным комплектом резиновых колец и шайб, воздушный фильтр Бош 1 457 433 697 .
Попутно посмотрели машину снизу. Трещины на пыльниках справой стороны внешняя шаровая, и наконечник рулевой тяги, а так же на пыльнике стойки стабилизатора. Слева на стойке стабилизатора нижний сайлен уже развалился. Так же есть маслянное запотевание, вероятно с под переднего сальника коленвала.
И появился свист при обратном ходе педали сцепления когда автомобиль под нагрузкой, а именно троганье первая передача, или задний ход. Правильно ли понимаю что это выжимной подшипник? Вот видео со звуком свиста:
View: https://www.youtube.com/watch?v=6V2Y2UEXjDo&feature=youtu.be
Так же был потерян молдинг переднего правого крыла. Купили на разборке и установили.
Igor_dz
Долго не выделывалась машина, но что бы не было скучно сегодня отошло реле DME
Подозрительно долго не выделывалсь машинка, ездит каждый день, все в порядке… Но не сегодня. После работы жена проехала метров 200 как заметила что стрелка уровня топлива ушла но ноль, и загорелась сигнальная лампа низкого кол-ва бензина, а потом и стрелка температуры ОЖ поползла вправо. На этот моменте авто было остановлен и заглушен. После он не завелся…
При повороте ключа приборка сходила с ума, сначала показывала максимальный уровень топлива, потом, сразу показывала что топлива нет, и температура ОЖ якобы судя по стрелке уходила на высокие значения. На деле конечно и топливо было и мотор не перегрет. При этом при попытке завести авто, ничего не происходило.
Сначала проверили АКБ, все в порядке, попутно прочистили контакты батареи. После проверили все предохранители, они тоже целы. После передергивания реле бензонасоса и реле DME — все нормализовалось.
Учитывая что реле бензнасоса врядли могло влиять на приборку, думаю все же дело было в реле DME, надеюсь по крайней мере что только в реле… Сейчас все в порядке, все работает.
Принцип работы реле ка ксмог вычитать такой: "Вкл. зажигание — ДМЕ подает "-" на реле ДМЕ > реле ДМЕ дает "+" на все остальные реле и датчики"
Думаю купить запасное реле DME и наблюдать за ситуацией. Номер реле как понимаю 61366915327
П.С. Пока авто был обездвижен поездил немного на служебной Шкоде Октавии из конца нулевых. Ну что сказать, пробег более 300 000 у авто, салон в отличии от E36 не гремит, а так же огромный багажник как для хэтчбека впечатляет. В остальном же… пустой руль, невнятный ход педалей, невнятные тормоза, сел после Шкоды в E36 — да гремит салон, но в остальном какие же четкие усилия на всех органах управления, словно авто продолжение тебя, все четко, все отточено… Небо и земля, если заморочится и сделать компакту негремящий салон то Октавия и рядом не стояла…
ArturАртур
там походу тормозные диски закончились)
