E60, какая станет резина на R17?
BMWucT
Тернополь
Подскажите пожалуйста какая станет резина на диск 7,5х17 (оригинал) Е60 дорестаил, м-подвеска. Стандартный размер 225\50 для этого диска, интересует подойдет ли 225\55, 235\50, 235\55? Хочется профиль больше стандартного для более комфортного передвижения.
Нужно быть уверенным насчет размера резины наверняка, потому как заказывать резину буду по нету, не хочется что б резина подтирала или упиралась при повороте руля.
На 7х17 и 8х17 хотелось б тоже знать какая подойдет резина
Спасибо!
alex833
На зад станет что угодно, а вот спереди размер колеса ограничен расстоянием от колеса до элементов подвески. Померяй какое сейчас расстояние, и воспользовавшись шинным калькулятором, определишь максимальный размер шины.
BMWucT
Тернополь
Сейчас стоит 235 спереди, радиус больше планируемых 17.
А по высоте ничего не будет задевать?
Ттт
Хмельницкий
225.55 стоит без проблем по кругу.
BMWucT
Тернополь
Пробовал замерять по центру колеса от земли до начала арки на сегодняшний дисках у меня получается 66,7см, по шинному калькулятору мне показывает что 225\50\R17 будут в высоту 65.7 см!
Стоит ли полагаться на такие замеры, правильны ли они? Или я что-то не так меряю\понимаю ?
Если правильно, то получается что 225\55\R17 которые в высоту с диском 67.9 см мне не подойдут, получится они зайдут за арки, да и 235\50\17 - 66,7 см в высоту в притык.
Ттт
Хмельницкий
Чуть выше ж написано: ТАКОЙ РАЗМЕР СТОИТ НА Е-60 БЕЗ ВСЯКИХ ПРОБЛЕМ. ( и не у одного человека)
BMWucT
Тернополь
Я видел.
Есть примеры установки подобных колес на М-очную подвеску? То что на стандартную подвеску становится я не сомневаюсь.
Или заниженные пружины, аммо не влияют на то какая резина становится?
P.S. Объясните на пальцах как померить резину (R17) которая станет на машину, не имея резины для примерки?
225\55, 235\55 R17 не особо популярные размеры б.у. шин, а новые никто не даст померить.
Ттт
Хмельницкий
Если подвеска м-оригинал-то ничего не затирает. За большее занижение -незнаю.
BabyBeatz
Одесса
Я видел.
Ничего у вас затирать не будет, т.к. размер колеса увеличится незначительно. Можете ставить и не переживать.
BMWucT
Тернополь
На больших катках с низкопрофильной резиной, сейчас (высота у них меньше чем имеет диск с резиной 17 радиуса 225/50, если верить шинному калькулятору) от резины до арки, расстояние всего 2,5-3 см, вот поэтому переживаю... А 225/55 по моим замерам вообще уйдут под арки, но возможно я не правильно меряю, может от ступицы нужно как-то измерять, хз.
BabyBeatz
Одесса
Что значит от резины до колеса? Колесо и есть резина+диск.
Какая сейчас стоит резина и какую хотите?
BMWucT
Тернополь
Опечатка, должно быть так: от резины (верх колеса) до арки.
Хочу ставить R17/225/55 но стремно, потому как они по размеру колеса в целом больше моих дисков с низ.проф.резиной. Визуально подойдет 225/50/r17 и если верить размерам шин.калк, (он правильно посчитал размер моих колес что на машине сейчас)то станет мне впритык, 1см до арки всего будет расстояние.
BabyBeatz
Одесса
Какая у вас сейчас резина стоит?
BMWucT
Тернополь
Какая разница? Калькулятор напишет в любом случае что мне подходит 225\55 R17.
Но внешнее все так не выглядит.
Мое колесо имеют размер 64,7 см, по шинному калькулятору (мерил рулеткой, правильный размер кажет калькулятор, плюс минус 3мм) А размер колеса R17\225\55 - 67,9см.
Так вот сейчас расстояние от земли до арки составляет 66,7см, учитывая размер колеса 64,7см, расстояние между аркой и колесом получается мизерных 2-2,5см.
Как я уже говорил внешнее мне станет максимум R17\225\50 у него размер 65,7 см по калькулятору. Или я не правильно меряю рулеткой и измерения проводятся вообще не так, соответственно расстояние может быть другим между аркой и колесом.
2ALL
Люди, скажите как правильно померить, без резины, какие станут колеса на машину?!
BabyBeatz
Одесса
Вы задаете вопрос и не хотите дать вводные данные для расчета.
Если диаметр колеса сейчас 647мм, а будет 679мм, то расстояния от колеса до арки уменьшится на 16мм.
И что вам не дает покоя кромка арки, колесо все равно внутри арки и кромку не коснется.
BabyBeatz
Одесса
Завод рекомендует 225/50/17, если поставите 225/55/17, то высота профиля увеличится на 11мм - ставьте и не парьтесь.
BMWucT
Тернополь
Хорошо б если так, откуда такие расчеты: "Если диаметр колеса сейчас 647мм, а будет 679мм, то расстояния от колеса до арки уменьшится на 16мм." ?
Можно и в ЛС.
Вот калькулятор: http://shina.infocar.ua/calculator.html
Вбейте слева - 225\50\17, а справа - 225\55\17, посмотрите насколько колесо увеличивается.
BabyBeatz
Одесса
Ну разделите разницу в диаметре на 2, колесо же увеличивается пропорционально во всех направлениях, а нас интересует радиус.
Если в диаметре увеличивается на 32мм, то авто станет на 16мм выше и резина приблизится к арке на 16мм.
BMWucT
Тернополь
ЛС.
nemo01
Луганск
у меня стоит 17.245.45 и не каких проблем
