Всем привет! Подскажите где можно сделать нормальную диагностику, а то Бавария кп-то не совсем справилась - больше письма немцам пишут чем диагностируют.
Авто x3 f25 35i америкос
Суть проблемы : появился странный звук похожий на жужжание электромотора . Появляется как на холодную при запуске, когда обороты повышены так и при движении и просто если погазовать. Если на газ не жмёшь звука этого нет. Я грешил на ролик какой-нибудь , что озвучил на Баварии . Они проврили поменяли мне ролик и ремень - оказалось не оно(предложили вернуть мои детали назад но я решил оставить новые) . Потом залезли под машину и определили что звук идёт снизу ориентировочно между двигателем и коробкой. Написали письма немцам - те сказали проверить масло в коробке на цвет вкус и тд. Проверили - все отлично. Машина простояла у них 2 дня решения проблемы не нашлось, предложили оставлять дальше чтобы вести диалоги с немцами и возможно снимать коробку . Сложилось впечатление , что это в путь в никуда . По машине никаких ошибок нет.
Спасибо за информацию !
