adabmw
- Dec 26, 2011
- 320
- Полтава
Всем доброго времени суток!
Вкратце проблема:
на холодную (как правило с утра) автомобиль заводится с третьего-пятого-десятого раза..
Но, стоит завестись - весь день проблем не наблюдается, заводится как спичка. Двигатель работает ровно, тяга и динамика в норме, никаких провалов и прочих недостатков в работе не наблюдаю.
Что было, по-возможности, сделано\проверено:
заменен бензонасос, обратный клапан (регулятор давления топлива 3,5бар), все проверено, как пишет TIS.. правда, за ночь давление в системе падает до 0- 0,5бар, но при включении накачивает моментально.. насос в упор давит 6.5-7бар, в режиме ХХ - 3,0бар..
Отключение разъема расходомера, РХХ, потенциометра дроссельной заслонки сильно меняют работу ДВС в худшую сторону..
При холодном старте пробовал скидывать разъем с ДТОЖ (который на мозги) - результат не изменяется..
Куда копать дальше? До диагностики доберусь к концу недели, может с Вашей помощью нарою проблему раньше...
Спасибо!
Вкратце проблема:
Спасибо!
