S
откуда такая информация:??на ск я понимаю мг на ход поршня это вес газов на рециркуляцию, так вот этот вес больше положенного, мотор душится выхлопом, и приходится его заливать солярой
откуда этот термин? Как можно оценить это? Снижение значения наддува относительно заданного может быть вызвано десятком причин - недостаточным вакумом, мертвой турбиной, неплотностями в канале воздуха, глючным датчиком наддува наконец, залипшим егр и т.дзапаздывание геометрии не самое страшное но есть
К чипованным дизелям вообще пропадает охота использовать ДИС , да и вообще лезть туда потому, что в таких случаях тяжеловато анализировать результаты тест-блоков - то впрыск накручен, то наддув после 150 км/ч неадекватен и очень часто вообще адаптер подключается к мозгам DDE со второго раза :shok:П.С я извиняюсь, все страницы не читал. А какой "евро" на вашем моторе? Был случай, когда удаляльщики сажевиков что-то в прошивке нахоботили, на сажевый ошибка ушла, но вот ДДЕ считал что пришел момент регенерации - и лил соляру туда соответственно для прожига...
Пробовали прошиться оригинальным софтом?
Для того, чтобы понять суть изложенных вами слов. Мне очень многое из того, что вы пишете непонятно вообще или вызывает кучу вопросов. Вот я и интересуюсь издалека, дабы тупым не выглядеть если вы вдруг обоснуете и расскажете что и откуда. А то остальные то ли прекрасно понимают о чем вы, то ли стесняются спросить.И это, зачем задавать кучу наводящих ни на что вопросов?
Ну вот опять. из предыдущего поста было очевидно, что "проблемы с геометрией" вы вычислили по параметрам со скриншотов инпы. А теперь, получается, что если пробег 200+ значит проблемы есть. Хотя ошибок по наддуву нет.почти на всех м57 с пробегом за 200000 есть проблемы с геометрией, потому как мало кто вообще ее хоть раз чистил
Да как раз наоборот, я боюсь что-то писать на фоне ваших рассуждений о высших материях, мне недоступных. Поэтому я сначала решил выяснить, а не кидаетесь ли вы фразами и понятиями без понимания их смысла или действительно настолько понимаете суть процессов.Складывается ощущение что Вы все знаете но никому не скажите)))
Ну вот я опять не могу свести координаты. Как заклинившие лопатки с замедленным ходом могут обеспечить ПЕРЕДУВ?и как следствие при подклинивании и замедленном ходе лопаток постоянные передувы или недодувы на верхах.
Не поверите, мне еще не попадался БМВ дизель у которого была проблема с закоксованой "геометрией" и отсутствие ошибок или положительный результат тест блока при этом.покажите мне хоть один м57 без масла во впуске и столоктитов в коллекторе впускном
Только с этим?Соглашусь только с тем что нужно все тестить с врезкой манометра
плод вашего воображения, нет?мг на ход поршня это вес газов на рециркуляцию, так вот этот вес больше положенного, мотор душится выхлопом, и приходится его заливать солярой
И при чем тут наличие выхлопа в моторе и доза солярки??? Поток воздуха что чистого, что через ЕГР - учитывается расходомером. И доза топлива будет одна и та же для любого процентного соотношения чистый воздух- егр. Вы с бензиновой стехиометрией не путаете?
Простите, не совсем понял вопрос, увеличенный относительно чего?расскажите нам что вызывает увеличенный объем газов возвращающийся на рециркуляцию?
Потому что повышается температура в камере сгорания. Что, согласно законам Бойля-Мариотта, влияет на кпд системы. То, что при этом оксиды азота продуцируются в гораздо большем количестве и износ масла + сажа (и остальных компонентов) тоже возрастает - не принято упоминать любителями глушения.Почему при отключении егр пусть не значительно но уменьшается расход даже по бортовику?
Я уже писал, (это мое субъективное мнение, не претендующее на истину), но я делал бы для начала две вещи:И это,что можете сказать по перерасходу на конкретном е53???Где конструктив, что человеку делать, куда бежать???
Косвенно. По уменьшению возд. потока.Пардон, что сую свой пятак в вашу дискуссию, но как расходомер может учитывать количество газов через систему рециркуляции?
Если измерения возд. массы в норме, то ДДЕ всегда "знает" какое процентное соотношение чистого воздуха и газов во впуске. Плюс ко всему, на м57 с более жесткими нормами евро - присутствует лямбда, и в еще более свежих - датчик оксидов азота (где сажевик есть). Поэтому доза топлива ( а именно она отображается в загадочных мг на ход поршня) это уже производная от произведенных измерений и расчетов возд. массы.При этом как на мой взгляд расчет топлива идет по-разному, смысл лить больше топлива если не хватит кислорода его сжечь, ведь логично предположить что в гарячих выхлопных газах доля кислорода капитально ниже чем в атмосферном воздухе.
Покажете ссылку на ТИС, где в регламенте значится замена коллектора?кстати и процедура замены коллектора впускного на 150 тысячах по регламенту (если правильно помню цифру) вполне себе решала бы проблему сильно загрязненного коллектора
я такой инфы не встречал и с трудом представляют откуда взялось 5 градусов. Замерить невозможно, для рассчета надо слишком много факторов учитывать.где-то встречал инфу что работа егр влияет на температуру в камере сгорания в пределах 5градусов
в исправной форсунке может быть просчитана зависимость "время впрыска - доза топлива". Если форсунка подвергалась ремонту, то количество топлива сквозь нее может быть иным, при том же времени впрыскатогда еще вопрос по форсункам, что имелось ввиду?Если по компу коррекции в пределах нормы, этому не стоит доверять?
это как физически? разница в 5градусов в камере сгорания при горении рабочей смеси? Я даже теоретически такое представить не могу.на самом деле егр уменьшает температуру только в локальной точке камеры сгорания,
кислорода меньше, за счет чего температура выше?средняя температура наоборот с рабочим егр выше,
А что, бывает ремонт с генерацией кодов????имеется ввиду не проф ремонт без генерации новых има кодов?
1.ЕГР снижает температуру горения, но повышает за счет высокой температуры газов температуру в камере сгораниякислорода меньше, за счет чего температура выше?
БРРРРР.. А температура горения с температурой камеры сгорания не прямо связана??? Откуда эти изречения? Как может сильнее нагрется камера, если смесь в ней горит более "холодно".1.ЕГР снижает температуру горения, но повышает за счет высокой температуры газов температуру в камере сгорания
При высокой температуре в камере сгорания, азот, находящийся в воздухе, начинает вступать в химическую реакцию с кислородом, образуя токсичные соединения оксиды азота. Для снижения содержания окиси азота в выхлопных газах начиная с 1972 года на автомобилях стала использоваться система рециркуляции отработавших газов (EGR exhaust gas recirculation).
Так как окись азота возникает при слишком высокой температуре в камере сгорания то, ее необходимо снизить. Снизить температуру решили путем использования отработавших выхлопных газов, подавая их во впускной коллектор, а затем в камеру сгорания вместе с топливной смесью. Содержание отработавших газов в заряде топливной смеси, слегка ухудшает процесс горения, тем самым предотвращая пиковые температуры
Круто. Уверены, что не развод? А то статьи про магниты, что расход снижают на 30% тоже очень убедительно написаны.Когда мне была нужна форсунка я списывался с польской фирмой по ремонту бошевских форсунок, так вот после замены как минимум распылителя форсунка проходит план-тест калибровочной жидкостью и генерируется новый имакод этой форсунки, этот код указывают в "паспорте" восст форсунки
температура газов выхлопа, да еще и после прохождения через трубки (а на евро4 еще и интеркуллер) намного ниже температуры в камере сгорания и повысить ее не может значительно.газы которые возвращаются на рециркуляцию имеют высокую температуру
Тоесть сначала попадает смесь, которая сжатием нагревается до 800, после чего воспламеняется. И все равно, какая температура составляющих смеси, температура ГОРЕНИЯ (и как следствие, в камере сгорания) зависит только от СОСТАВА смеси, т.е количества топлива и ОКИСЛИТЕЛЯ (воздуха). Много воздуха - выше температура, мало воздуха - меньше.В дизельном двигателе подача топлива и воздуха происходит раздельно. Вначале в цилиндры поступает чистый воздух. В конце сжатия, когда он нагревается до температуры 700-800 град. С, в камеру сгорания форсунками, под большим давлением (10-30 МПа) впрыскивается топливо, которое почти мгновенно самовоспламеняется.
Здорово, если вправду делают как пишут. Просто сколько ж надо цену ремонта ставить, чтобы окупить то оборудование, которое по ссылке обсуждают.Про форсунки уверен на 100%,
Ваше право на "имхо" бесспорно. Жаль только, что инженеры БМВ думают иначе.не согласен, имхо
а теперь перечитайте то, что я писал и проверьте, совпадает или нет.Задача системы рециркуляции ОГ заключается в снижении количества выброса окиси азота (NO x ) в процессе сгорания. Выброс окиси азота происходит при высоком давлении сгорания и высокой температуре сгорания. В результате рециркуляции ОГ уменьшается содержание кислорода. Благодаря этому снижается температура сгорания.
