vygon
- Jan 11, 2013
- 476
- Ромны
История такая, очень часто выпадали тросики из зацепления что на водительском сидении что на пассажирском. Как откручивать сиденье рассказывать не буду, а расскажу сам процесс укорачивания.
Откручиваем саморезы крепления електропривода с обеих сторон для того что бы извлечь тросик с него. Откручивать очень не удобно и зачастую саморезы падают и их трудно доставать с сидения, а еще если куда то и зокотится.
View attachment 389763View attachment 389764
Далее откручиваем вторую сторону тросика. Откручиваем только три болтика. После того как открутили отгинаем пластик под №1 и извлекаем тросик.
Далее извлекаем трос из кожуха чтобы не повредить его, берем дрель такую что бы патрон мог зажать маленькое сверло, я использовал диаметр 2,7мм и высверливаем с одной стороны четыре завернутых усика.
Выглядит это так View attachment 389793
Вынимаем кожух с металлической оправки
Далее отрезаем кожух столько сколько нужно что бы тросик выглядывал с кожуха в сборе с металлической оправкой не более 2см, в идеале отрезать надо где то 10мм
View attachment 389857View attachment 389858
Далее надо зафиксировать металлическую оправку на кожухе, я использовал ударную отвертку или кусачки
View attachment 389877View attachment 389878
Вот так получилось после отвертки View attachment 389879 а вот так после кусачек View attachment 389880
Один тросик готов можно устанавливать на место но ничего не закручиваем.
Второй тросик не получится снять с сидения потому придется просто отрезать кожух возле металлической оправки, получится вот так View attachment 389888
и выбиваем кожух какой то наставкой, получитсь так View attachment 389892
Еще забыл металлическую оправку надо поправлять круглым напильником с середины от заусениц при сверлении
Далее собираем этот тросик и фиксируем металлическую оправку на кожухе кусачками так как эту процедуру проводим в середине машины зафиксировать ударной отверткой не удасца. Тогда ставим тросик на место но ничего не закручиваем только наживляем и ставим сидение на место но тоже не прикручиваем. Теперь самое трудное, надо отрегулировать сидение методом вытаскивания тросиков. После того когда отрегулировали сидение прикручиваем все что открутили, прикручиваем сидение и наслаждаемся. На одно сидение пошло примерно 3-3.5 часа. Те тросики которые у вас не выскакивали можно не трогать. Всем удачи!!!
