Всем доброго времени суток! Проблема следующая, е38 с гидроприводом багажника. При попытке открыть багажник с салона или кнопки брелка ничего не происходит. При открытии ключём механически отпускает дотяжка и если нажать кнопку гидропривод поднимет его без проблем. С закрытием тоже проблем нет, опускается и срабатывает дотяжка. Разобрал, достал и проверил моторчик на открытие багажника, питание на него даю, бодро срабатывает. Соответственно нет питания в нужный момент на моторчик. Проверил фишку, проводку которая идет по крышке багажника и переходит в багажник. Всё визуально целое, в заводских обмотках, прозвонил от фишки на крышке багажника, до места уже непосредственно в самом багажнике проводку - обрыва нет. Дальше визуально по багажнику насколько я понял она уходит в сторону салона. Вопрос куда дальше копать и какой блок отвечает за открытие багажника? Из-за гидропривода есть блок управления гидроприводом, но туда не приходят провода от этого моторчика. Не знаю связан ли блок комфорта но пару месяцев назад менял, т.к. не загорался свет в салоне при открытии дверей, проблема ушла, с открытием багажника осталась.
Заранее спасибо за внимание!
