krosen100
- May 12, 2015
- 68
- Age
- 34
- Ужгород
Здравствуйте, нужен совет по обгонной муфте генератора е39 M57D30, по умолчанию на генераторы (БОШ, Валео и прочие) на данный автомобиль она не ставилась,
но есть проблемка с вибрацией ремня (визуально заметно от шкива к генератору) на холодную и очень часто на прогретую слышится урчание, которое достало уже, последнее что я менял- ролик/кочергу натяжителя, и саму втулку, звук немного изменился но не на совсем, перечитал довольно много информации на данную тему на форумах, кто то менял натяжитель, помогло, кто то менял ремень, ролики, гур, демпферный шкив не помогло, проблема решалась установкой вместо обычного шкива генератора- обгонной муфты.
Так вот, поскольку оригинальной муфты нету, ПОМОГИТЕ подобрать заменитель,
Лично у меня есть 3 варианта:
1. ИНА 535020210
2.ИНА 535012710
3. ИНА 535006310
Как я понимаю важность правильного выбора данной муфты заключается в том чтобы ремень не был перекошен.
по информации с инета чаще всего подошла муфта 535020210 НО у меня генератор не БОШ и не Валео а : HC parts CA1559IR))
A, Вылет шкива: 60.5
B, Ширина монтажного крепления: 28
C, Расстояние между креплениями: 75.5
V, Напряжение: 14
Ампер: 120
Ременной шкив: с многоручейковым ручейковым шкивом
Диаметр, мм: 53,5 Количество канавок: 5
Возможно кто то имел опыт по установке данной детали и может поделиться информацией, или дать совет, Спасибо!!
1. ИНА 535020210
2.ИНА 535012710
3. ИНА 535006310
V, Напряжение: 14
Ампер: 120
