[ E39 ] Ремонт клапанов печки
dsakaly
Одесса
Достали меня мои краны, после замены двух кранов с разборки, решил подойти к вопросу радикально. Нашел людей и изготовил резиновые элементы, которые выходят из строя и портят жизнь.
А теперь поэтапно. Снимаем краны.
Раскручиваем шесть саморезов, снимаем электрические катушки
Вытаскиваем пластиковые вставки (надо вынимать аккуратно)
Вынимаем резиновые уплотнители
Хорошо все протираем
Устанавливаем новые уплотнители, и ставим вставки на место.
Чистим катушки
С помощью двух пар плоскогубцев вынимаем конус из трубки (руками так легко не выйдет, так как на фото монтаж)
Очищаем поверхность
Собираем с новыми манжетами
Этот пункт не обязательный. Но раз оно уже в руках то я его почистил
Собираем и проверяем клапана. Они должны щелкать.
Ставим краны на место, и наслаждаемся работой климата.
Отличный отчет, только все же не для тюнинга, а для гаража
и меня достали но ГДЕ ЖЕ НАЙТИ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ИЗГОТОВЛЯЮТ такие издели я? :)
Думаю "наслаждение" продлиться не больше недели.
Уже три недели испытывая, все работает ок
так по чем резинки делал? на 34 -ку такие заказать можно?
позвони раскажу
на 34ку где взять уплотнители? на фото видно что клапана почти такие же как на 39 ой резинки точно подойдут!
Спасибо за отчёт!
Отреставрировал себе доп. помпу(щёток и манжетов не было вообще) заменил резинки и щётки теперь можно норм отрегулировать холод/тепло.
Если кто будет менять манжеты, то ОСТОРОЖНО снимайте конуса, я снимал руками и сломал пластиковый стержень(так и не понял зачем он там вообще, высверлил старый, подточил и всунул, получился короче на 0,5см).
Размер счёток 5x5x10 с боковым выводом и должны быть МЕДНО-ГРАФИТНЫЕ(связанно с тем что 12В).
А так подводных камне нет.
А на 36 с климатом подойдет?
хороший отчет в доступной форме - спасибо
У кого можно заказать такой рем комплект?
На eBay есть рем. комплекты и недорогие новые бошевские клапана с помпой.
Спасибо ещё раз автору за мануал и резинки. Недавно разбирал клапана (чуть потело) так состояние как тока поставил.
И где взять такие резиночки ?)
Где купить рем комплект!???
Ну так че там продайте а?!
а конусы плотно должны садиться в направляющие?а то у меня они свободно ходят и выпадают
Добрый вечер Всем. Такая проблема. Перестала работать печка. Все горит на климат конроле, заднее тоже стекло, а все остальное нет. Ежик сказали новый стоит. Дело в клапанах? Помогите плиз. Или посоветуйте в Одессе куда можно обратиться. Заранее спасибо.
Что за авто? В смысле горит? Может светится? Опишите симптомы нормально.
Е39 97 года. все индикаторы на панели климат контроля светится, но горячий и холодный воздух не дует.
Смотрите "ежик", он управляет вентилятором. Если покупаете б/у, то берите сразу десяток и то не факт,что угадаете. А по уму,то конечно новый...
Спасибо. Меня пугали шо надо торпеду снимать мол сами моторчики сгорели.
Поезжайте не к "пугалам", а к нормальным специалистам)
