[ E38 ] Список запчастей ТО 200 тыщ для мотора М62TU
RATFORCE
Список запчастей для ваносоного мотора:
11 36 1 438 694 2 звезда vanos
11 31 1 741 746 1 цепь основная
11 21 1 742 435 1 звезда колена
11 31 1 741 777 1 обводная U-планка
11 31 1 745 406 1 планка (успокоитель)
11 31 1 741 236 1 планка натяжителя (успокоитель)
11 31 1 741 115 2 звезда распреда
11 31 1 435 026 1 натяжитель 1-4
11 31 1 435 027 1 натяжитель 5-8
11 31 1 747 437 2 цепь распред. валов
11 36 1 433 660 1 адаптер vanos 1-4
11 36 1 433 664 1 адаптер vanos 5-8
11 36 1 705 578 1 прокладка стальная адаптера 1-4
11 36 1 705 579 1 прокладка стальная адаптера 5-8
11 12 1 706 921 2 обратный масляный клапан в ГБЦ
11 41 7 576 917 1 цепь маслонасоса
11 41 1 733 962 1 звезда маслонасоса
11 15 1 705 272 1 масляный сепаратор
11 15 1 705 301 1 трубка для сепаратора
11 61 7 501 563 1 клапан вентиляции
11 61 1 729 728 1 прокладка клапана вентиляции
11 12 0 034 104 1 прокладки клапанной крышки 1-4
11 12 0 034 105 1 прокладки клапанной крышки 5-8
11 12 1 733 969 2 прокладка пластиковой крышки ГБЦ
11 14 1 741 532 1 прокладка передней крышки ГБЦ 1-4
11 14 1 741 533 1 прокладка передней крышки ГБЦ 5-8
11 14 1 736 758 1 кольцо резиновое в переднюю крышку гбц
07 11 9 963 300 1 кольцо алюминиевое в переднюю крышку
11 13 1 436 324 1 прокладка нижней части поддона (стальная)
11 13 1 439 736 25 болты стального поддона
11 51 1 731 372 1 прокладка помпы
11 14 1 275 466 1 сальник коленвала
11 14 1 436 978 1 комплект прокладок передней крышки блока
11 31 1 705 512 6 уплотнительные кольца на распред. валы
11 14 1 435 023 2 прокладки под клапаны vanos
12 14 1 748 398 2 прокладки под датчики р/валов
07 11 9 901 511 2 прокладки под трубку Air pump
Резиновые кольца маслонасоса (3 шт, номера ниже):
11 42 1 713 597 1
11 42 1 741 129 1
11 42 1 288 890 1
Так же может потребоваться/требует проверки:
- Комплект резиновых колечек на болты клапанных крышек (6 шт одного типа, плюс 16 шт другого)
-Дополнительно надо прокладка алюминиевой части поддона (большая, картон) 1
-Прокладка генератора 1
-Резиновые кольца на помпу (на трубки, которые под впускным коллектором находятся, одно большое, одно малое)
-Болт коленвала 1
-Комплект болтов на алюминиевую часть поддона
