спасибо за ответ, но мне надо именно от е60. у меня на руках такие форсунки, у одной сопротивление 3 Ом, у второй 13 Ом, мерял при комнатной температуре.Е34,Е46,Е38 это там где измерял лично,сопротивление в пределах 22-28 Ом.При температуре -5 +15,установлен внутри термистор с положительным температурным коэффициентом.
Засунь их в морозилку на пару минут и померяй сопротивление
Типа исключится влияние температуры на сопротивление.А что поменяется?
Опір форсунки я так і не дізнався, а взагалі результат мого експерименту наступний:Какой результат исследования? Зачем закрывать тему?
Так і в мене були з підігрівом, але форсунуам вже по 20 років.Насколько я помню, на Е34 у меня стояли родные форсунки с подогревом. Может их и нужно поставить?
Новые дорогие конечно, но может стоит по одной поменять? От е60 тоже ведь даром не дают.Так і в мене були з підігрівом, але форсунуам вже по 20 років.
Одного дня мої просто почали текти через корпус. Розібрав їх і побачив, що підігріва не було взагалі - там все окислилося і поперегнивало, маю на увазі проводки-електроди.
Нові, як оригинал так і замінники, чомусь ідуть з 2 патрубками, це треба ще 1 бачок доставляти, + насос, + проводку можливо як потепліє займусь.Новые дорогие конечно, но может стоит по одной поменять?
Для системи інтенсива. А просто заглушити зайві виходи проблема? Якщо вам інтенсив не потрібенНові, як оригинал так і замінники, чомусь ідуть з 2 патрубками, це треба ще 1 бачок доставляти, + насос, + проводку можливо як потепліє займусь.
