подергивается на бензине, танец с бубном
Duchovny
Чернигов
Приветствую Комрады!
Ситюэйшен следующий - при езде на бензине на холодную или горячую разницы нету, заметны подергивания, т.е. давишь на газ плавно а двигатель как бы подтупливает доли секунд но едет уверенно и мощно. Что делал чтобы устранить проблему - менял бензонасос,фильтр тонкой очистки, чистил форсунки (какой то гидотой, даже краску отъело на форсунках), подсоса воздуха нету. Вроде помогло но ненадолго, со старым бензонасосом было также но немного лучше:).
При езде на газу все супер, ничего не дергается - холостой, динамика гораздо круче чем на бензине.
Снятие разъема лямбда зонда результата не дает, от количества топлива в баке тоже ничего не меняется.
Т.е. насколько я понял неполадки систему зажигания можно отбросить, насос, форсунки,свечи, катушки, ВВ провода, подсос - тоже исключить. Остаются датчики температуры? При работе на газу система вроде использует свои датчики?
Подскажите куда копать или все-таки форсункам бензиновым хана (сразу после чистки бмв буксовал на 1 и 2 передаче на сухом асфальте)?
Посоветовали заполнить бак бензина хотя бы на 40 литров - залил, вроде дерганья нету. Проблема в поплавочной камере или как там ее? (хрень на корорую обратка с насоса идет)
Обратка вроди на пластиковую колбу бензонасоса одевается, даже не представляю что там может помешать работе системы подачи топлива.
там какая-то тема с колбой в которой датчик уровня топлива стоит..
Датчик уровня топлива никак на ваше подёргивания не повлияет. Разве может бензонасос неправильно, сильно высоко стоит и для того чтобы он подхватывал бензин из бака нужно пол бака бензина держать там))).
бензонасос стоит правильно. Понятно что датчик не влияет.
