Сильно)
захотелось купить)
О! Вижу, состояние машины кажется соблазнительным
Расскажу немного как успел испортить идилию.
Первым делом поучаствовал в акции "Синие ведерки"
Минут 5 поучаствовал, больше не стал)))
Поехали дальше.
Ну то, что на второй или третий день я ударил задний бампер, я уже вскользь упоминал)))
Тупо въехал кормой в клумбу, хотя и парктроник пищал и в зеркалах видно было... Не знаю, задумался о прекрасном видимо)) Ничего пока по этому поводу не делал.
А, лучше по предыдущим разделам пройдусь.
Итак,
мотор!
по нему сразу же на Баварии поменял масло на ЛонгЛайф01, масляный и воздушный фильтра, свечи. В дальнейшем поменял две форсунки газовых и начал процесс многоступенчатой регулировки газа. Поменял клапан вентиляции бензобака. Свечи, кстати, менял вот по какой причине.
При езде на газу двигатель начинал неровно работать, не работает восьмой цилиндр. Если перезапустить мотор - все работает ровно, потом опять. На бензине все просто ровно. Думаю, ну для начала свечи поменяю, а там видно будет. На Баварии поменяли свечи - мотор колбасит на бензине и на газу - пофиг. Приехал к Юре Кулибину - окащалось на Баварии тупо забыли одеть разъем на катушку первого цилиндра. Браво, АВТ! Позвонил менеджеру, поблагодарил за проделанную работу.
А восьмой цилиндр выключался из-за неработающей газовой форсунки. Сейчас все работает, на газу едет как на бензе. только расход пока большой.
С первого октября буду неделю в Киеве - заеду на замену сальников клапанов, КВКГ, прокладок всех, которых надо, плюс посмотреть на цепи - короче на большую профилактику мотору.
Дальше у нас что?
Салон!
по Салону Илья ippolo озвучил мне очень интересное предложение по полной химчистке салона. Илье большое спасибо, но Илья в Киеве, а я - в Калуше. Времени много, решил, что не боги горшки обжигают - сколько смогу, отчищу сам! Купил крутой комплект для чистки кожи, куил Ваниш для ковров (не ржать!), купил щеточки, выбрал солнечную субботу и давай тереть ту кожу!!! Эффект потрясающий, но не везде - застарелые пятна не выводятся((( Но это мелочи. Главное - это, бл.ядь, Ваниш для ковров. Сцуко, если бы я знал, что это будет за процесс и к чему он приведет - ни за что не полез бы!
Мудохался пол дня, в рещультате это все сохло потом еще два дня а в итоге визуально разница минимальна.
Сохло очень плохо, пришлось на день оставить машину с открытыми дверями на парковке и посадить возле нее барышню с работы. шоп сторожила
Вот так было.
View attachment 106340View attachment 106341
Почти так же и осталось)))
Позавчера ездил в одну контору во Франковске. Договорились по моему возвращению из киева отремонтировать переднее сиденье и вычистить весь салон, как это делают у Ильи. (Без обид, я в Киеве реально не имею такой возможности) Ремонтировать сиденье будут таким образом. Либо поменяют местами нижние наполнители и кожанную обивку водительского и пассажирского сидений, либо закажу новый наплнитель, а кожу просто поменяют там, где это надо. Проблема с цветом - у меня Зеленый камень, у них такого нет пока. На баварии можно купить полностью пошитую верхнюю часть за... почти 10 000 грн!!!!!! Е.бала Жаба Гадюку!)))
Обязательно отправлю malexx деревяшки на тюнинг и восстановление - есть пара идей.
А пока так грустно:
Руль перешьют наппой, а пока вот так:
А если выгодно найду трехспицевый - то лучше поставлю его.
Воздуховоды прочистят и обработают чем-то против запаха.
Когда чистил ковры, спинку водительского сиденья максимально зачем-то наклонил вперед. Теперь сиденье там заклинило)))) И пока не могу решить эту проблему. Но решу конечно же
Кузов. Ну тут все просто. Паяем и красим бампера, пробуем без полной покраски машины поубирать все царапины. Благо цвет такой, удобный... Еще раз полностью красить машину уже не хочу. Не умеют у нас это делать хорошо, хоть ты тресни.
Меняем решетку около противотуманки, на следующее лето купим диски от Х5 е53 4?6is (очень нравятся), заменим лобовое тоже ближе к весне, пока не до того. А, и обязательно поменяем молдинги на стеклах боковых - повытирался хром.
Подвеска. Уже сделано многое.
Поменяны сайленты передних верхних рычагов и передние нижние рычаги в сборе.
Поменяны опоры передних аммо, подшипники, пыльники, отбойники, резинки под пружинами и все гаечки)))
Заменен передний активный стабилизатор на б/у с гарантийной машины в идеальном состоянии (перед окончанием гарантии поменяли на новый, хотя этот полностью рабочий), втулки и стойки стабилизатора.
Заказан новый левый пневмо аммортизатор. Поменяю пока один. Если будет сильно заметна разница между новым левым и старым, но рабочим, правым - дозакажу потом второй, их можно менять по одному, если разница в пробеге не превысит 50 000 км. Когда заказ приедет, заодно поменяю все сайленты Н-образных рычагов (менять рычаги не вижу смысла) и все остальное сзади.
Ниче не забыл?
Ну и
электрика, чтоб ей пусто было!
Pashka_523iA вместо скомунизженого DVD-changer поставил мне оптическое кольцо. Восстановилась нормальная работа CD-changer. Но интерфейс наушников и задний контроллер так и не заработали. Дальше - больше. В один прекрасный момент у меня тупо потухла приборка. Работает только стрелки тахометра и спидометра. DIS пишет - в кузовной шине какая-то беда. Короче, приеду в Киев - отдам Паше на лоботомию)))
В планах.... да планов масса. Первым делом - долой CD-changer, вместо него - iPod-адаптер с Bluetooth. Купить DVD-changer (xenm не купил на аукционе, в последнюю минуту просрал), поубирать все остальные негаразды. И хочу поменять центральный дисплей на рестайлинговый. Вот так вот. Может еще активный круиз поставить, но это под вопросом.
Ну и клубной наклейкой обозначился, правда потом ту, что с адресом убрал - плохо приклеил, на мойке пара букв слетела)
