АБС Е34
Aleksandr_
Симферополь
Не работает АБС причину нашел оказалось что предыдущий хозяин поставил передние ступицы без зубцов. Купил ступицы с зубцами, поставил абс всеравно не работает. Вопрос на самом датчике должна быть какая нибудь коронка или насадка потому что расстояние от датчика до ступицы большое. И еще почитал на форумах что и ступицы бывают разные, как определить какая нужна и какие они бывают. Сами датчики тестером показывают нормальное сопротивление, но самотестом показавает ошибку передних датчиков. Возможно проверить какнибудь датчики.
На е-34 91 года и 95 года стоят разные по длине датчики.
я мерил на машине,отключал датчик подключал к нему тестер и крутил колесо,попробуйте с заднего узнаете как должно быть,тогда тестируйте перед.
Абсолютно правильно!
Т.е. если у вас ступицы стоят ассиметричные (93-95гг.), то датчики АБС должны быть соответсвующие. Ну и наоборот.
Если, что звоните 050-859-66-95 - подскажу как определить.
