Andrian83
- Aug 8, 2013
- 1,136
C подсказки Алексея (KGB_SSSR) и благодаря информации которую нашел на bmwclub.ru решил себе реализовать автозапуск. Эта опция, по непроверенной информации, шла только на броневиках, но доступна на всех E65/E66 с легким вмешательством. Для этого нужно:
1) Пуль от webasto.
2) Протянуть провод от антенны до CAS.
3) Закодировать опцию.
Итак, подробнее.
1.1 Нужен пульт от webasto 61316917815 или 61316917816
ВАЖНО: есть внешне идентичные пульты для E60/E70, но они не подходят. Поэтому проверяйте номер под задней крышкой.
1.2 Привязать пульт к машине.
- садитесь в машину с ключа закрываете и открываете двери.
- вставляете ключ в разьем и вынимаете;
- на пульте webasto зажимаете OFF и три раза нажимаете ON
- отпускаете OFF и машина подтверждает, что ключ прописался закрытием и открытием центрального замка.
2.1 Покупаем необходимые разъемы:
- 61130005201, идет на зубчик №20 в CAS
- 61130005197, идет на зубчик №7 в антенный модуль
- 4 метра провода сечением от 0,2 до 0,5. Я себе купил 5 метров, пришлось скручивать лишнее.
2.2. Все это дело спаиваете или скручиваете, как посчитаете нужным.
2.3. Снять накладки с правой задней стойки. Снимаются они достаточно просто
http://tis.bmwcats.com/doc1072018/
Передо мной появилась такая картина:
Мне показалось, что доступа совсем мало. Поэтому принял решение разбирать дальше, чтобы снять пластиковую накладку которая на этом фото.
2.4. Снять защитный молдинг порога. Снимается легче чем ставится на место))))
http://tis.bmwcats.com/doc1075588/
2.5 Снять нижнюю накладку задней стойки
http://tis.bmwcats.com/doc1076458/
2.6 Снять нижнюю накладку на правой задней стойке
http://tis.bmwcats.com/doc1076459/
*достаточно сложно открутить пластиковые гайки с мест отмеченных красным. Мало места. Сиденье должно быть выдвинуто максимально вперед и вверх.
Теперь получаем такой доступ к антенне.
2.7 Снятие заграждающего контура
http://tis.bmwcats.com/doc1076474/
2.8 Снятие антенны
http://tis.bmwcats.com/doc1076475/
ВАЖНО!!!! Без битодержателя под торкс даже не нечинайте.
До нижнего винта очень сложно добрарться, я реально намучался с ним. даже поехал в магазин за инструментом, но такого не нашлось, пришлось взять такой набор:
но даже с ним исколол все руки и без особого толка. Разве что смог свдвинуть с места, а дальше торксом и пальцами откручивал его. С битодержателем снятие заняло бы минуту.
2.9 Разобрать нижний разъем и вставить контакт в №7.
http://tis.bmwcats.com/doc1061792/
я эту инструкцию не совсем понял, но крышечка достаточно легко отщелкнулась. На место она ставится слева на право, по пазику.
2.10 Собираете все назад. Провод пускате по верху, как я или по низу под порогами. как кому удобно.
2.11 Снять накладку передней стойки, чтобы за ней проложить провод
2.12 Нужно открутить вот эту гайку
2.13 Снять накладки возле монитора:
2.14 Откручиваем вот эти винты. Если не поддаются, рекомендую снять воздуховод центральный. Далее чтобы снять центральную деревяху руль нужно максимально выдвинуть.
2.15 Отключаем разьем от воздуховода:
2.16 Отключаем CAS. Перед отключением снять клему с аккумулятора.
2.17 Разбираем разьем CAS вынимая синюю часть и вставляем наш контакт в №20
7) Собираем обратно. Закручивать эти винты тоже удобнее со снятым средним воздуховодом.
1) Пуль от webasto.
Итак, подробнее.
2.8 Снятие антенны
