Автомат 525 е34
SkyMan
Всем привет,кто подскажет,проблема с автоматом,дергается,не вовремя скорости втыкает,при кик-дауне думает сек 3 потом стреляет как дурная,бывает едет,все четко,бывает тупит как жыгуль....и такой вопрос,сколько масло должно быть в автомате ? (1995 е34 525 м50б25)
И еще чтот начал замечать подтекают патрубки радиатора внизу поцентру,походу охлаждение автомата:sorry2:,поменял там прокладочку подтянул...через время начало опять подтекать,как будто давит давление....бывает втыкаеш Драйв тупит сек 2 потом рушает,или газуешь ноль реакцыии потом прыгает агресивно срывает.....Если кто может помогите что за симптомы?:blush: и каждый такой рывок как будто удар резки по коробке!
там есть щуп коробки глянь сколько там масла по уровню! Попробуй заехать на диагностику ком пускай снимут ошибки думаю будет норм
может дело вовсе не в коробке, а в датчике положения коленвала?
вобще диагностика ничего не показала,показала что все ок,положения коленвала тоже ок,у меня на коробке нету щупа
может трубка охлождения в радиаторе забилась
Начать надо с проверки уровня масла в АППП .В поддоне КПП вынимаешь пластиковую заглушку ,под ней шестигранник на 17 или на 19 выкручиваешь его и доливаешь при помощи шприца масло АТФ Дикстрон 2 Внимание !!!!!Пробку надо выкручивать на заведенном моторе ,с открытой пробкой мотор не глушить !
АТФ Дикстрон 2
В эту коробку 2-й декстрон не льется, или 3-й или LT 41171 в зависимости от цвета шильдика на коробке черный/зеленый
Давай поспорим ,что ТИС рекомендует именно дикстрон 2.Вот оригинальный номерок 81 22 9 400 272 пробей ,что за масло .
Декс 2 туда лить!
Оу, какие люди появились, Вас нехватало в "Гараже":)
проблема в том что в коробке все поменяно,выкручивал там пластиковая заглушка на шестигранник 17,долил,масло поменяное Motul Dextron 3,трубку охлаждения попробую на днях снять почистить,отпишу ....
Все проверял голову морочил думал гадал что за проблема масло доливал,короче уходило всетаки ....проблема оказалась много в чем....
1.Была трещина в радиаторе АКПП (охлаждения) давление больше 4 атм и начинал травить
2.Забиты патрубки охлаждения (акпп)
вот собственно как красиво было.... View attachment 230875 (на фото радиатор охлаждения акпп)))
Все обошлось заменой радиатора АКПП
заменой патрубков охлаждения
заменой фильтра и резинок акпп
и доливом 2 л масла акк
Тему можно закрепить проблема решина) недай Бог кому такое)
Если фильтр не оригинальный , готовься к ремонту коробки .
спасибо за доброжелание) но сам запчастями занимаюсь и фильтр брал токо оригинал по номеру
После того , как народ стал на путь истинный , в плане приобретения оригинальных фильтров , у некоторых продавцов запчастей начался психоз по поводу реализации продукции SCT , MANN , или вообще без опознавательных знаков . )
Пожалуйста ! )))
