Два дня как появилась проблема, появилась спонтанно...
Утром заводить - фиг... четверть оборота стартера и щелчки реле... Повторные попытки даже без этой четверти оборота.
Думаю: "Ну вот опять забыл освещение в салоне или габариты выключить". А нет, всё выключено. Причем включенный для проверки свет в салоне светит абсолютно ярко, как при заряженной батарее.
Снимаю аккумулятор... несу домой... меряю напряжение на клеммах - 12.4 В. Странно... Ставлю на зарядку... Зарядился быстро... Ток на зарядном устройстве стал минимальным уже через пару часов.
Ставлю на машину. Заводится как ни в чем не бывало.
Катаюсь по городу. С частыми остановками - заводится без проблем каждый раз.
Следующее утро - та же проблема! Опять зарядное, 2 часа и всё в порядке. Вечером стоянка 4 часа... Заводиться - стартер шевельнулся и затих. Поехал домой на маршрутке...
Что за ерунда? Бывают такие дефекты батарей, что при нормальном напряжении, стартер не может сдвинуть с места двигатель? Вопрос чисто для очистки совести. Завтра буду покупать новый аккумулятор.
Стоит (стоял) Bosch Silver 63 Aч. Шесть лет безукоризненной эксплуатации. До последнего момента даже намека на глюки не давал.
