Антенна сигнализации
  • Автор теми Автор теми alexx.2409
alexx.2409
Добрый день!
Подскажите, можно ли для усиления сигнала не штатной сигнализации как-то использовать антенну которая вклеена в заднее стекло? Если не ошибаюсь, то приемник штатной сигналки на е34 использовал именно антенну на стекле (по совместительству обогрев). Разбирал антенный модуль своей сигналки, так там микросхемка и от нее идет антенка в виде пружинки длиной 2-3 см.
Спасибо;)
ошибаетесь,то на самом стекле в виде нитей (сверху)антена радио.
размеры антенны напрямую зависят от рабочей частоты и должны быть точно просчитаны.
ложная мысль - что чем длиннее антенна, тем лучше прием.
П.С Джексон прав - нити заднего стекла к родной сигналке е34 никаким боком.
Окей, спасибо;)
