Есть мнение, что при пескоструе керамика изолятора получает микроцарапины и сколы, вследствие чего резко повышается шанс пробоя изолятора.А, свечи почистил бонусом, теперь как новые (есть пескоструй)
Кем не рекомендовано? Поясните почему? У иридиевых свечей другой изолятор? Какая разница в свече какого типа изолятор станет пористым с потерей изоляционных свойств?Не рекомендовано чистить иридиевые свечи. Это сокращает их срок службы. Обычные же чистить можно. Негативно это на них никак не отражается.
Что такое безударный контакт сыпучего песка в контексте пескоструйки? Получается напыление иридия безударно уничтожается, а керамике ничего?2.Керамика,которая при безударном контакте с сыпучим песком разрушается? Тогда таким свечам место в мусоре.
Если работоспособность свечей теряется из-за их загрязнения, то надо уже что-то делать с мотором. В исправном моторе при правильных свечах нечего пескоструить.И в заключение - это Ваше желание менять свечи или продлить их нормальную работу бесплатным пескоструем.
цитата с кархелпаВ руководствах BOSCH BERU и тд сказано о недопустимости очистки свечей от отложений с помощью абразивных материалов. Страдает внутренний изолятор и свеча преждевремено выходит из строя.
Единственный способ сохранить свечи в порядке - устанавливать рекомендованный зазор и правильно подобрать свечи за калильным числом под конкретный мотор.
Да, Частая пескоструйка (более 5 раз) противопоказана платиновым и иридиевым свечам - стирается покрытие и тонкие наконечники...Что такое безударный контакт сыпучего песка в контексте пескоструйки? Получается напыление иридия безударно уничтожается, а керамике ничего?
Ключевое слово частая. Разовую акцию чистки никто не отменял.Ладно была бы еще борьба за дорогие свечи (иридий, платина)
Критерий дорогие или не дорогие для каждого разный. Для автовладельцев, которым регулярная замена обычных свечей - это целое событие, пескоструй очень даже кстати.а обычные (которые, по вашему мнению, можно пескоструить) - и так недорогие.
