Всем привет.
Помогите найти в чем может быть проблема, или посоветуйте очень грамотного опытного электронщика по BMW в Киеве.
Краткая история:
изначально у меня стоял LCD монитор управления бортовым компьютером S602A (он же вроде 65526916611).
Вот такой:
Когда-то много лет назад по моему запросу на одной крутой тогда станции тюнинга в Киеве была проведена такая нетипичная сложная доработка в моем X5 E53:
обеспечен вывод видеосигнала с бортового компьютера авто на LCD автомагнитолу "Sony XAV-E70BT" вот такую:
(с использованием какого-то дополнительного блока видео-адаптера),
которая была установлена вместо штатного бортового монитора S602A, и с выводом с магнитолы "Sony XAV-E70BT" звука на штатный усилитель BMW,
а нужные кнопки и крутилки управления бортовым компьютером были перенесены на новую рамку вокруг магнитолы "Sony XAV-E70BT" (фотку пока не выкладываю, облом фоткать).
Так вот какое-то время пару-тройку лет все идеально работало без сбоев, а потом начало барахлить:
- непредсказуемо отключается часть функций управления/функционирования на панели управления БК и Аудио-Системой:
одновременно перестают работать такие органы управления:
- нажатие левого енкодера-крутилки (включающий/выключающий звук штатной аудио-системы),
при этом управление вращением левым энкодером работает нормально (регулировка громкости),
при этом аудио-система фиксируется на постоянно в одном из двух состояний:
1) либо звук включен постоянно, и никак его выключить вручную невозможно,
и выключается он только сам при повороте ключа в режим отключения зажигания,
2) либо звук выключен постоянно, и никак его включить невозможно
- нажатие правого енкодера-крутилки (вход в выбраные пункты меню штатного БК),
при этом управление вращением правым энкодером работает нормально (переключение по пунктам меню штатного БК)
- при этом нет звука по AUX-входу с внешнего источника (в моем случае с AV-центра SONY) на бортовую аудио-систему,
а звук в лучшем случае слышен только с родного штатного модуля радио-приемника, а управлять радио станциями можно кнопкой на руле.
И оно то барахлит долго, то потом неожиданно опять работает нормально, потом опять неожиданно начинает барахлить. И что именно на это влияет я так и не понял: плохой контакт / влажность / температура - непонятно.
Пробовал даже отключать аккумулятор от авто на 10 минут - не помогает, последний зафиксировавшийся глюк остается в том же состоянии.
Я вот думал, а есть ли оптические линии в цепи управления нажатием энкодеров бортового компьютера, или там только обычные проводные соединения ?
Какие вообще у профи мысли есть по данной проблеме ?
Краткая история:
Вот такой:
