[ E39 ] Безпощадный кондиционер e39 530d 2002
Kempel
Привет ребята, может кто знает такие тонкости.
e39 530d 2002
Небыло вентилятора кондиционера, кондиционер не работал.
Поставил вентилятор от е39 520 1996 (он тоже на 4 контакта). Кондиционер благополучно проработал сутки, на утро вентилятор не включается, кондиционер не холодит.
Да, заправил. Да, вентилятор от + работает. При включении кондиционера, давление в системе не меняется. Предохранители в порядке.
Может ли быть проблема в не родном вентиляторе? Или куда/к кому ехать?
Заранее премного благодарен!
Муфта схлопывается или нет?
Если даже вентилятора нет вообще - давление должно меняться, при условии, что компрессор качает.
Да, схлопывается.
Если давление не меняется, причиной может быть только мертвый компрессор? Почему тогда вентилятор перестал включается?
Причиной может быть не только компрессор. Почему вентилятор перестал - надо смотреть. Даже если на конденсатор нет притока воздуха - по магистрали высокого давление будет расти при работающем компрессоре.
Тоесть если нет изменения давления, однозначно мёртв компрессор? При любых обстоятельствах?
Дополнение:
На вентилятор + не приходит.
В коробочку слева под капотом приходит, с неё не выходит.
На разборке ставили другую коробочку, эффекта 0.
Какие значения давлений в обеих магистралях при запуске?
При попытке активации через комп (из блока двигателя) - тоже ноль реакции?
Ошибки в ДДЕ и ИНКА какие-то есть? По статусам датчиков климата - все ок?
e39 530d 2002
Интересно а как на 530d 2002 года вы поставили вентилятор от 520 96 года и он еще и заработал ???
Такая коробочка присутствует под капотом (передний правый брызговик ,рядом с блоком АБС)s-l1600.jpg
